Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 101
  Постов: 3056   U
pictele, Поделись уж печаткой, если есть.. smile
Сообщение # 102
smile Я тоже не откажусь от печатки,есть планы на свой шуруповерт с питанием в отсеке акк
Сообщение # 103
pictele
  Постов: 271   Друзья
Делюсь печаткой.
Конденсаторы С7 и С8 можно не ставить-найти не смог.
А вывод 1 трансформатора подключить к точке соединения С1-С2.
Ну и наладку делать только через лампу.
Подробности здесь.
http://ra4nal.qrz.ru/shurup.shtml
Файлы: shurup.rar (60.6 Kb)
Сообщение # 104
  Постов: 3056   U
pictele, Спасибо, вполне может пригодиться в будущем.. smile
Сообщение # 105
alex000000
  Постов: 139   ОК
Схема блока питания построена немного не корректно. Конденсаторы С1 и С2 необходимо заменить на один 100 мкф 400 вольт, а С7 и С8 увеличить до 0,47 мкф 250 вольт. Если применять С1, С2 то вместо С7-С8 надо включить между обмоткой и средней точкой С1-С2 конденсатор ёмкостью 0,47...1 мкф 250 вольт. Ставить этот конденсатор обязательно так как без него наладка через лампу не спасёт схему от выхода из строя.
Сообщение # 106
caha2011
  Постов: 766   Друзья
alex000000, можете нарисовать правильную схему?
Сообщение # 107
pictele, smile Саня на тя наезжают,у тебя эта схема в работе уже точно
Сообщение # 108
pictele
  Постов: 271   Друзья
Цитата краб ()
pictele, Саня на тя наезжают,у тебя эта схема в работе уже точно
Конечно.
Сообщение # 109
pictele, biggrin Успокоил
Я ходил по подробностям http://ra4nal.qrz.ru/shurup.shtml ,интересные обсуждения, главное много вариантов кастрирования схемы,, и главное работает схема у многих smile разных вариаций
Сообщение # 110
alex000000
  Постов: 139   ОК
Вы немного не так меня поняли. Схема правильная если есть только электролиты на 200 вольт. Если же есть электролит на 400 вольт не менее 100 мкф, то хватит одного. Кроме того мощность R3 великовата, достаточно 20-30 ком 2 ватта и конденсаторы С7-С8 я бы поставил не менее 0,33 мкф их рабочее напряжение не менее 250 вольт. На прошлой недели собрал такой блок на 24 вольта с трансформатором от БП ПК для паяльной станции. Мощность около 150 ватт, но если заменить диоды в выпрямителе, поставить конденсатор на 330 мкф, увеличить площадь радиатора или поставить вентилятор, то будут все 300 ватт. Конденсатор 150 мкф 400 вольт. Конденсаторы (С7-С8) 1 мкф 250 вольт. При такой схеме, как у автора, С7-С8 не нужны, а обмотка присоединяется к средней точке С1-С2 через конденсатор 1 мкф 250 вольт, как в блоках питания ПК. Можно и напрямую, но не желательно.
