пробывал рабочий комповский блок питания при включений шуроповерта срабатывает защита слышал что на питание +5 вольт надо подключать какойто резистор чтоб защита не срабатывала
я свой пробывал подключать для теста, при пуске ток порядка 18 а, там же редуктор стоит и мотор не вхолостую стартует...да еще и коллекторный, и это при том что шурик у меня маломощный на 12 в.... в холостую когда работает то ток 2-3 а, во время свердления под нагрузку 5-6 а входит иногда больше....
Можно, оно ведь и как зарядное по совместительству. Только там контроллер стоит- если есть опыт то делай. Автоаккумуляторы не получится заряжать - тут меньше 1 ампера, а надо 5-10. Посмотри на эту схему лучше.
Полумостовой нестабилизированный преобразователь собран на IR2151 по стандартной для нее схеме и полевых транзисторах IRF840.
Сопротивление добавочного резистора, обеспечивающего питание управляющей микросхемы от +310В, подобрано таким образом, чтобы запуск преобразователя происходил не сразу, а спустя небольшое время задержки после включения в сеть (порядка 500мс, IR2151 самовыключается при напряжении питания ниже Vccuv~=8В). Устойчивая работа преобразователя после запуска обеспечивается питанием управляющей микросхемы от дополнительной обмотки трансформатора. Такая схема реализует защиту от короткого замыкания на выходе, и позволяет рассеивать на добавочных резисторах меньшую мощность.
