Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 71
ewg_russ, Этот блок слабый для шуруповерта.
Сообщение # 72
Bialaf
  Постов: 19   ОК
ewg_russ, да Сергей-78, прав слаборват собери се такую версию [схема
Сообщение # 73
DGR
  Постов: 147   Друзья
Здравствуйте!
Давно хотел для своего шуруповерта "Энергомаш" 14.4В сделать блок питания вместо аккумулятора. А то сначала аккумулятор один сдох, потом и второй, купил новые аккумуляторы пальчиковые (какие и были внутри аккумулятора), поставил все, а оказался один плохой (разряжен был в 0, когда из китая приехал). Так этот новый аккумулятор теперь работает минут 30 и тоже не крутит(
Хочу купить готовый импульсный блок питания. Нашел на ebay блок 15В 150W... только стоит он 1050 рублей. Очень уж кусается цена. А блок 12 В Ватт на 120 не подойдет к нему?
Сообщение # 74
alex000000
  Постов: 139   ОК
Я считаю, что подойдёт.
Сообщение # 75
Крутить будет, но потеряет мощность и обороты.
Сообщение # 76
v_aist_
  Постов: 555   Х
Искать тоже надо уметь. Вот тебе на 180 Вт (15а) за 671 рубль. Я точно такой брал за 570 рублей (4 месяца назад). Напряжение на выходе без переделки регулируется до 13,5 В.
Источник
Сообщение # 77
DGR
  Постов: 147   Друзья
А каким образом он регулируется? я просто с такими блоками не имел раньше дела...
Сообщение # 78
v_aist_
  Постов: 555   Х
Там подстроечник стоит, в малых пределах регулирует. Примерно от 11,5 до 13,5 Вольт.
Сообщение # 79
DGR
  Постов: 147   Друзья
v_aist_, понял, спасибо!
А нет ли у кого схемки блока питания 24В 2А без трансформаторов?
Добавлено (03.03.2014, 12:54)
для паяльной станции хотел приспособить
Сообщение # 80
В смысле на балластном конденсаторе? Это нереально. Потребуется ёмкость в 50мкф!
