Блок питания для шуруповерта
Сообщение # 61
sergeu51
  Постов: 28   ОК
здраствуйте скажите у меня шуруповёрт HITACHI DS14DCL зарядного нет на самом акумуляторе много выходов куда тут что подключать
Сообщение # 62
sergeu51
  Постов: 28   ОК
а может кто подскажет зарядку на микроконтроллере
Сообщение # 63
sergeu51
  Постов: 28   ОК
скажите сгорел аккумулятор на шуроповёрт а можно ли сделать на него блок питания
Сообщение # 64
sergeu51,
Ты хоть прочитай эту ветку перед тем как задавать такие вопросы wink .Все таки 8 страниц по этому вопросу люди написали.
Сообщение # 65
sergeu51
  Постов: 28   ОК
скажите у меня аккумулятор из четырёх банок так две сгорело подключил подключил две рабочие работает шуроповёрт вопрос чем зарежать замерял напругу на двуш банках 8 вольт
Сообщение # 66
mikuta
привет ребята- занимаюсь ремонтом шуров и зарядок и аккумуляторов - так вот что накопал- классический 12в шур на холостом ходу от сетевого 30 амперного блока питания потребляет 2-2,5А - если больше то либо двигатель дохлый либо редуктор клинит. При проверке после ремонта удерживаю трещетку на максимальном усилии до ее срабатывания -блок питания показывает 25-30 ампер , при этом провода подводящие к моторчику на2,5квадрата начинают дымить... пробовал запитать от автомобильного аккумулятора - на 40 амперах сплавились щеткодержатели за пару секунд... хороший родной новый аккуцмулятор легко отдаст ток в 30 ампер при большой нагрузке... на современных литиевых шурах в аккумуляторе стоит защита по максимальному току 20-25 ампер после чего электронные ключи просто разрывают цепь , дальше если нужно крутите сам шур рукой патрон блокируется автолоком и сломать вал практически невозможно...
Добавлено (30.08.2013, 00:24)
заряжать любой аккумулятор надо напряжением на 20 процентов выше чем номинальное 12 вольтовый зарядник должен давать 15 вотльт -когда напряжение на аккумуляторе достигнет 15 вольт напряжения на аккумуляторе и заряднике выравняются и ток между ними не будет протекать... на этом принципе сделаны старые трансформаторные зарядки, ток обычно не более пол ампера -время зарядки 6-8 часов , современные управляются микроконтроллером - который при первом включении тестирует аккумулятор и потом дает ток от 1,5 до 3 ампер , но обычно не просто ток, а пульсирующий (стрелка амперметра все время раскачивается), при этом постоянно контролируется нагрев аккумулятра и силовых элементов в заряднике ... такой зарядник зарядит хорошую полностью посаженную батарею примерно за час , если быстро, за пол часа, или за 15 минут - значит аккумулятор потерял емкость и быстро набрал 15 вольт... больштнство современных-умных зарядников различают напряжения аккумуляторов автоматически и могут использоваться для аккумуляторов от 7 до18 вольт , при этом есть еще специальная функция проверки исправности аккумулятора - если неисправный то зарядник отключит ток и покажет спец индикацию бош макита девальт- начинают часто мигать... значит надо чинить аккумулятор... сейчас можно купить аккумулятор 12 вольт от интерскола за 500 руб - его то и используют как донора для реомнта любых аккумуляторов -год как правило исправно служат -но сами понимаете усовия разные ...
Добавлено (30.08.2013, 00:33)
sergeu51, я так понимаю у тебя литиевый аккумулятор - скроее всего новый - как ты определил сгоревшие банки? обычно они закорочены-замкнуты, либо наоборот показывают бесконечное сопротиление - такие можно назвать сгоревшими... хотя на само деле в них высох электролит или обрыв внутренних контактов... заряжать можно в принципе любым зарядником напряжение которого должно быть на 20 процентов выше номинального ... если у тебя две литиевых банки по 3,6вольта - то значит общее напряжение 7,2 вольта зарядник должен давать напряжение около 9 вольт - ток от 0,5 до 2х ампер - но при токе 2 ампера надо следить за нагревом банок - зарядка будет полная в течении часа ... если пойдет перезаряд -банки начнут греться могут замкнуть а там и до пожара недалеко ...
Сообщение # 67
sergeu51
  Постов: 28   ОК
у меня 4 банки сыйдинены последовательно
Добавлено (31.08.2013, 17:29)
при прозвонке показывает короткое замыкание
Сообщение # 68
sssrsd
как тестит? у меня ТИТАН дшм12. один аккум при установке в зу мигает и не берет заряд. зу электронное. пробовал заряжать от другого зу-берет заряд и все ок.
где порыть?
Сообщение # 69
Tyzik
Столкнулся тоже когда то с подобной проблемой. У меня шурик на 18В. Вышли из строя некоторые аккумуляторы. Разобрал обе батареи акку. Отбраковал нерабочие (были закорочены). С двух получилось сделать одну. Уже хорошо. Сам работаю отделочником и иногда крутим гипсокартон. Поэтому одним акку работать не удобно - сел, потом жди пока зарядится. Вышел с положения - подключил переделанный БП АТХ. Подключил проводом 2*1,5мм. Оставшуюся коробку от акку использовал как разъём. Теперь удобно: пока АКБ заряжается, работаю от БП. Один минус - провод.
Видео работы шуруповерта от БП (крутил дома 45 саморез по дереву в дверную коробку)
Сообщение # 70
ewg_russ
шурик на18в.взял бп от ноутбука 16в.крутит но в 1 сторону и плоховато.падения напряжения на холостом ходу не заметил. крутил секекунд 10 больше побоялся, слышал что доробатывают их.кто может подсказать что нужно?
