  • Архив - только для чтения
    Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
    Чт, 18.05.2017, 08:56 | Сообщение # 231
    tihiy
      Постов: 2   ОК
    Доброго времени суток. Собрал я БП по схеме, заработал сразу. Был транс на 15в, выдалал бп 15. Нашел транс 27в, подключил, а на выходе больше 17в не получаю. И регулировка начинается с 6в. Причем резко. Помогите разобраться!!!!!
    Чт, 18.05.2017, 17:27 | Сообщение # 232
      Постов: 1790   Друзья
    Какая именно схема?
    Чт, 18.05.2017, 22:33 | Сообщение # 233
    ELITE
      Постов: 9   ОК
    Цитата Stenya ()
    Почему на схемах не указывают какие транзисторы? К примеру кт815, 819 и т.д. Ни разу не видел такой маркировки. Там еще буква есть и ПРИКИНЬТЕ она там не просто так.
    Или можно ставить любой? А это ничего что у каждой буквы свои параметры и ку? Как так можно я хз
    легко можно
    в данной схеме от буквы в маркировки мало чего зависит
    маломощный транзистор туда вообще пофик какой ставить... да хоть 315 будет работать
    силовой - чем мощнее - тем лучше
    2Т от КТ отличается повышенной теплоотдачей - может работать более эффективно при большей нагрузке
    а вообще давно пора отказатся от извращений подобного типа и переходить на импульсники... например с али на 500вт стоит 500р, и ваши же пределы от 0 до 35В....
    Пт, 19.05.2017, 15:50 | Сообщение # 234
      Постов: 1790   Друзья
    tihiy, Сколько стоит стабилитронов? Какое напряжение на стабилитронах? На движке переменника как изменяется напряжение, от и до? Измерять в данном случае относительно +. Блок питания отрицательного напряжения.
    Пт, 19.05.2017, 16:22 | Сообщение # 235
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Вы про бывали? и как он будет работать?
    Добавлено (19.05.2017, 17:22)
    Не кто не хочет ждать два месяца, вот и делают из того что есть
    Вс, 10.09.2017, 16:29 | Сообщение # 236
    alcineu
      Постов: 4   ОК
    Привет всем. Я не вижу файлы .lay как pcb из источника ниже. Вы хотите опубликовать его в другом формате? ДСН
    БЛОК ПИТАНИЯ 0-30В
    http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_svoimi_rukami/7-1-0-561
    Пн, 11.09.2017, 13:23 | Сообщение # 237
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Файлы: bp-svoimi-rukam.rar (10.4 Kb)
    Вс, 05.11.2017, 19:30 | Сообщение # 238
    Alexladalub
    Она вообще работает в первоначальном исполнении?
    Вс, 05.11.2017, 19:54 | Сообщение # 239
    spide
      Постов: 54   ОК
    защиты нет и выгорает как за здрасте...
    Сб, 07.04.2018, 11:24 | Сообщение # 240
    myzvips
      Постов: 13   ОК
    заинтересовал авторский трансформатор,подскажите от чего он выдран? и так же радиатор от чего он?
