Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 11
DIABLO123455
Постов: 35
Какими диодами можно заменить диоды из схемы? И какие импортные транзисторы вместо тех что на схеме?
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
пожалуй, сегодня тоже его изготовлю.только вольт до 25 думаю сделать.
| | Сообщение # 13
S@gitt
Постов: 22
Автор заслуживает уважения за оригинальность решения. Нечто подобное соорудил и я прошлой зимой, эдакий коктейль из БП и регулятора мощности
| | Сообщение # 14
S@gitt
Постов: 22
Еще фото...
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Старинные индикаторы хорошо контрастируют с АЛС. А в общем ничего так, по какой (-им) схемам делал?
| | Сообщение # 16
Постов: 5015
я вот кстате тоже начал делать, уже платка готова почти. какие диоды можно поставить в стабилизаторе которые?на какой ток примерно их рассчитывать если выходной планирую до 2х ампер?
| | Сообщение # 17
Постов: 7401
Лучше с запасом, любые 5А. Чтоб держали бросок тока при включении и заряде электролитов.
| | Сообщение # 18
S@gitt
Постов: 22
Пошукаю схемку в своих архивах и выложу обязательно.,)) там две платы: блок питания и регулятор на микрухе.
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
а нафига там на 5а? а автора вроде вообще стоят на 226 , а они по 300 ма вроде. я просто думал что из импортного вставить туда. на 1а наверное вторну.
