Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 251
freebits
Постов: 179
По мне так, трансформатору просто не хватает мощности . Ведь, если посчитать выходную мощность, то она должна быть 30 х 5 = 150 Ватт, а откуда она возьмется, если, как вы сказали, трансформатор выдает всего 120 Ватт. Проверьте: 1) при каком макс. напряжении БП способен обеспечить максимальный ток в 5 Ампер; 2) при какой нагрузке максимальное напряжение в 30 Вольт не проседает.
Исходя из заявленной мощности у вас по идее должно получиться: 1. Максимальное напряжение без просадки при нагрузке в 5 Ампер -> 24 Вольта 2. Максимальная сила тока без просадки максимального напряжения в 30 вольт -> 4 Ампера.
А колебания действительно нужно смотреть осциллографом. Мультиметр ничего не покажет
| | Сообщение # 253
крюк5784
Постов: 36
Всем доброго времени суток.Подойдёт ли такой транс для лбп,от старого принтера EPSON
| | Сообщение # 254
freebits
Постов: 179
Цитата крюк5784 (  ) Всем доброго времени суток.Подойдёт ли такой транс для лбп,от старого принтера EPSON У него две вторички: 1. 9V, 1A 2. 30V, 2A
Пойдет, но будет по 30-вольтовой линии обеспечивать нагрузку максимум в 2А.
| | Сообщение # 255
крюк5784
Постов: 36
Спасибо за ответ,от чего лучше транс использовать?
| | Сообщение # 256
freebits
Постов: 179
Цитата крюк5784 (  ) Спасибо за ответ,от чего лучше транс использовать? Можно самому намотать тор, там не сложно
| | Сообщение # 257
крюк5784
Постов: 36
Намотать не знаю,я не очень в этом силён,может есть что-то готовое.Можете мне вкратце объяснить как намотать это дело,заранее благодарен.
| | Сообщение # 258
freebits
Постов: 179
Цитата крюк5784 (  ) Намотать не знаю,я не очень в этом силён,может есть что-то готовое.Можете мне вкратце объяснить как намотать это дело,заранее благодарен. Вот например первое видео в гугле https://www.youtube.com/watch?v=NeGpkK9zJyA Перед намоткой только надо рассчитать количество витков, диаметр провода и диаметр сердечника. По расчетам тоже много информации в интернете
| | Сообщение # 259
крюк5784
Постов: 36
Спасибо,буду учится.
| | Сообщение # 260
mawlik
Постов: 49
не могу понять что за приборы зацепленны на схеме и для чего
