Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 241
caha2011
Постов: 766
Цитата myzvips (  ) радиатор от чего он? От блока питания Компьютера
| | Сообщение # 242
lekra
Постов: 6
Здравствуйте! Собрал данную схему.Работает адекватно.Единственый вопрос у меня, на выходе колебания по напряжению в 0,1 В,если мерять цифровым мультиметром,а вот стрелочный вольтметр не колеблется стрелка стоит четко,неподвижно, без колебаний.Скажите пожалуйста, это нормально,или это нужно убирать?
| | Сообщение # 243
Постов: 1790
Хорошо бы посмотреть осцилографом выход. И не просто на холостом ходу, а под максимальной нагрузкой. А так для цифрового нормально колебание единицы младшего разряда. Поэтому если не учитывать осцилографа, то нормально. Нагрузите и посмотрите, падает ли напряжение. А точно скажет только осцилограф.
| | Сообщение # 244
lekra
Постов: 6
ctc655, Нагрузил по максимуму Ток 5 А Напряжение упало с 30 вольт холостого хода до 24В колебания на цифровом уже 0,2В и на стрелочном видны колебания стрелки в этих же пределах.А что можно вообще сказать о данном БП исходя из этих данных? Что можно и нужно доработать чтобы достичь следующих целей: 1. Колебания при нагрузке были минимальными. 2. Небыло такого падения напряжения при нагрузке. Заранее спасибо!
| | Сообщение # 245
Постов: 1790
Тогда несколько вопросов. 1, Осцилограф есть? 2. Схема и 1го поста? 3 На вход какое напряжение ( переменное) подается? 4. На какой ток рассчитана вторичная обмотка трансформатора?
| | Сообщение # 246
lekra
Постов: 6
1.Осцилографа нет 2.Схема точно такая же,как в 1 ом посте,брал оттуда 3.На вход подается 22,5-23,7 переменки(в зависимости от времени суток-перепады в сети) 4.Мощность транса 120 ВАТТ выходное максимальное напряжение холостого хода блока питания 32,8вольта диаметр провода вторички 1,8мм.Расчетный ток вторички исходя из диаметра провода и мощности транса примерно 7А
| | Сообщение # 247
Постов: 1790
1. Жаль. 2. Ясно. На нее будем ориентироваться. 3. Не проседают ли это напряжение при нагрузке в 5А? 4. Вот здесь не понял. Транс 120 Вт, а по вторичке может дать 200 Вт? Что значит максимальное напряжение 32,8 В на вторичке? А так нормально 24 В на выходе при нагрузке когда на вход подают 24 В. А вот пульсации надо смотреть осцилографом( колебание стрелки). Какой емкости стоит конденсатор после моста? Может его надо увеличить? Если строго по схеме делали, то там явно мало для 5 А. Минимум надо 4700 мкФ ставить. А по хорошему пересчитать выпрямитель на требуемые параметры.
| | Сообщение # 248
lekra
Постов: 6
Насчет 4 го пункта,... Расчетная габаритная мощность транса 150-160ватт.Экспериментально я установил что транс выдает железных 120ватт (при 24вольтах выдает 5А) Но я думаю что именно обмотка расчитана на больший ток (провод гораздо толще чем должен быть на 5А) 32,8 В на вторичке-(это я неправильно изьяснился) На самом деле это напряжение максимальное, которое выдает блок питания на выходе без нагрузки; Именно оно и просело под нагрузкой до 24 В. После моста стоит 3 кандера параллельно по2200мкф и на выходе БП стоят 2 е емкости по2200 мкф При нагрузке в 5А переменное напряжение на входе выпрямителя проседает с 23,6 до 21,9В; при этом на выходе БП 24,5 В Я расчитывал выпрямитель под 30В 5А (на выходе БП) Вместо диодов я поставил Диодные сборки (На одном кристале два диода соединены катодами)расчитаны на 100В 25А Формулы для расчета емкостей и диодов брал из справочника. Да.... и на стабилитроне колебания напруги в 0,1-0,2в это нормально? может в расчетах ошибся?
| | Сообщение # 249
Постов: 1790
По емкостям получается нормально. На выходе стабилизатора не всегда хорошо ставить большие конденсаторы. Думаю проблема в трансформаторе. По хорошему переменное напряжение не должно так сильно проседать при номинальной нагрузке. При превышении максимальной нагрузки может, но вы заявляете про большую мощность трансформатора. Так что по этому вопросу надо смотреть на трансформатор. Какой он? Самодельный? Параметры железа и намоточные данные тогда дайте. По поводу стабилитрона. Колебаний напряжения на стабилитроне не должно быть. Но колебаний может и нет, это просто показания вольтметра прыгают. Здесь бы осцилограф помог бы, а так гадать. Чем измеряете?
