Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| | Сообщение # 211
Постов: 1790
Смотрел схему с первого поста. Если в о ней, то там стабилитроны последовательно соединены. Это из логики работы и номиналов. Если увеличить С1 то уменьшатся пульсации. Это надо смотреть при максимальной нагрузке, нужно ли. Еще я бы рекомендовал зашунтировать С1, С2 и С3 керамическими на 0,1 мкФ.
| | Сообщение # 213
Постов: 750
Цитата ctc655 (  ) Смотрел схему с первого поста. Если в о ней, то там стабилитроны последовательно соединены. Это из логики работы и номиналов. В том-то и дело, что по логике так должно быть, я даже так же вначале написал, но потом посмотрел разводку платы, а они там в параллель явно, и пришлось отредактировать свой пост.
neo_work, так как вы поставили в итоге стабилитроны - в параллель или таки последовательно? Под нагрузкой проверяли этот блок? Прикольный аватар...
| | Сообщение # 214
neowork
Постов: 37
DarkRus66, стабилитроны - последовательно! В параллельном подключении нет никакого смысла на мой взгляд... Погонял компьютерный кулер, несколько лампочек, пару машинок, нагрузка не ахти какая, но другой пока нет :)
p.s. О! Есть пара автомобильных лампочек, нука нука... *пошел тестировать*
| | Сообщение # 215
Постов: 750
Этот блок имеет не очень хорошие нагрузочные характеристики (коэффициент стабилизации), поэтому и спросил. Подобный этому блок питания собирал лет так 35 назад... Сейчас добавив всего лишь один ОУ к этим деталям, можно получить лучше по характеристикам блок питания.
| | Сообщение # 216
neowork
Постов: 37
DarkRus66, а можно схему не очень сложного, но хорошего радиолюбительского блока, чтобы тоже на Тн-56 можно было собрать? У меня еще один трансформатор есть новенький, надо срочно его куда-то девать )
| | Сообщение # 217
Постов: 750
| | Сообщение # 218
neowork
Постов: 37
Ой нееее, эти схемы еще точно не для меня... А вот такая, как думаете, нормальный блок?
| | Сообщение # 219
Постов: 1693
neo_work, нормальная схема,собирай не пожалеешь.
| | Сообщение # 220
neowork
Постов: 37
cccr, а не знаете где можно раздобыть печатной платы чертеж для этой схемы?
