Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
Сообщение # 221
доц
  Постов: 146   Друзья
Цитата cccr ()
А вот такая, как думаете, нормальный блок?
Схема рабочая 100%. Собирал лет 10 назад. Потом из дома перекочевала в гараж. Только вместо 819 ставил TIP142.
Сообщение # 222
neowork
  Постов: 37   ОК
доц, собрал я это чудо... работает! Только братья китайцы подкачали, третий месяц с АлиЭкспресс посылку жду с вольтметром... дырка на корпусе, как раз под него...
БП работает, регулируется, переключаются интервалы... красотища...
Трансформатор - ТН-56-220. Из изменений в схеме - диодный мост одной запчастью и добавлен конденсатор емкостью 47 МкФ между управляющим выводом микросхемы и минусом схемы с целью оградиться от самовозбуждения микросхемки...
Файлы: 5356784.jpg (140.2 Kb) · 3973315.jpg (296.4 Kb) · 3546460.jpg (219.0 Kb) · 5889324.jpg (210.2 Kb) · 4479478.jpg (211.7 Kb)
Сообщение # 223
neowork
  Постов: 37   ОК
Подъехал наконец-то вольтметр из Китая, все конструкция полностью готова:
Файлы: 4230909.jpg (188.2 Kb) · 8525515.jpg (191.4 Kb) · 8601554.jpg (185.2 Kb) · 0434576.gif (15.3 Kb)
Сообщение # 224
alexakonyuhoff
biggrin biggrin
Сообщение # 225
mystertvister
  Постов: 302   Х
Сорри !
Парни ! А к чему такое "дикое" ограничение тока ... ну при помощи тупого падения на резисторе ?
В чём секрет ?
Есть , вроде бы , более цивильный способ это сделать ...
Файлы: 6316499.gif (18.2 Kb)
Сообщение # 226
Stenya
  Постов: 46   Друзья
Почему на схемах не указывают какие транзисторы? К примеру кт815, 819 и т.д. Ни разу не видел такой маркировки. Там еще буква есть и ПРИКИНЬТЕ она там не просто так.
Или можно ставить любой? А это ничего что у каждой буквы свои параметры и ку? Как так можно я хз
Сообщение # 227
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Вопрос, можно ли заменить диоды D2 и D3 на кц106г или кц106в?
И можно ли к этой схеме добавить регулятор по току?
Добавлено (04.01.2017, 11:37)
Подскажите, bc548 на BC547 можно заменить?
Разобрался. Можно.
Добавлено (05.01.2017, 17:23)
и что означает "TEST" на этом БП:
http://radioskot.ru/publ/luchshij_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-1136
Точнее для чего?
Сообщение # 228
Проверка напряжения с выхода выпрямителя (вольтаж, ток)
Сообщение # 229
tihiy
  Постов: 2   ОК
dima, а печатка есть???
Сообщение # 230
Sam
  Постов: 2341   U
tihiy, Последний раз dima был на сайте в 2015-м году. smile
