Регулируемый БП 0-30В ток до 5А на КТ819
| Пн, 25.07.2016, 16:00 | Сообщение # 221
доц
Постов: 146
Цитата cccr ( ) А вот такая, как думаете, нормальный блок? Схема рабочая 100%. Собирал лет 10 назад. Потом из дома перекочевала в гараж. Только вместо 819 ставил TIP142.
| Вс, 31.07.2016, 18:55 | Сообщение # 222
neowork
Постов: 37
доц, собрал я это чудо... работает! Только братья китайцы подкачали, третий месяц с АлиЭкспресс посылку жду с вольтметром... дырка на корпусе, как раз под него... БП работает, регулируется, переключаются интервалы... красотища...
Трансформатор - ТН-56-220. Из изменений в схеме - диодный мост одной запчастью и добавлен конденсатор емкостью 47 МкФ между управляющим выводом микросхемы и минусом схемы с целью оградиться от самовозбуждения микросхемки...
| Вт, 09.08.2016, 17:44 | Сообщение # 223
neowork
Постов: 37
Подъехал наконец-то вольтметр из Китая, все конструкция полностью готова:
| Чт, 29.09.2016, 10:29 | Сообщение # 224
alexakonyuhoff
| Чт, 29.09.2016, 10:54 | Сообщение # 225
mystertvister
Постов: 302
Цитата neo_work ( ) все конструкция полностью готова
Сорри ! Парни ! А к чему такое "дикое" ограничение тока ... ну при помощи тупого падения на резисторе ? В чём секрет ? Есть , вроде бы , более цивильный способ это сделать ...
| Чт, 15.12.2016, 21:21 | Сообщение # 226
Stenya
Постов: 46
Почему на схемах не указывают какие транзисторы? К примеру кт815, 819 и т.д. Ни разу не видел такой маркировки. Там еще буква есть и ПРИКИНЬТЕ она там не просто так. Или можно ставить любой? А это ничего что у каждой буквы свои параметры и ку? Как так можно я хз
| Чт, 05.01.2017, 16:23 | Сообщение # 227
Ordos2652
Постов: 78
Вопрос, можно ли заменить диоды D2 и D3 на кц106г или кц106в? И можно ли к этой схеме добавить регулятор по току?
Добавлено (04.01.2017, 11:37) --------------------------------------------- Подскажите, bc548 на BC547 можно заменить? Разобрался. Можно.
Добавлено (05.01.2017, 17:23) --------------------------------------------- и что означает "TEST" на этом БП: http://radioskot.ru/publ/luchshij_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-1136 Точнее для чего?
| Чт, 05.01.2017, 17:02 | Сообщение # 228
Постов: 7398
Проверка напряжения с выхода выпрямителя (вольтаж, ток)
| Пн, 13.03.2017, 18:53 | Сообщение # 229
tihiy
Постов: 2
dima, а печатка есть???
| Пн, 13.03.2017, 19:01 | Сообщение # 230
Sam
Постов: 2341
tihiy, Последний раз dima был на сайте в 2015-м году.
