Переделка codegen 300w в лабораторный
| Сообщение # 181
superapeks1
Постов: 46
Цитата Stoun_Hearth (  ) и проверить оба С945 проверять тестером полупроводников,было пару случаев мультом звонятся нормально а тестер полупроводников показал что один из пары превращается из транзистора в два диода,бп правда при этом работает но характеризуется "никак"
| Сообщение # 183
Stoun_Hearth
Постов: 67
vadim2931, видел схемы защиты от КЗ в инете. Но ничего не посоветую, сам не пробовал. Устраивает то что есть. При достижении определенного значения тока, ограниченного положением переменникка "А", загорается светик. И дальше ни ток ни напряжение подниматься не будут. В моем регуле именно так, тут вроде так же.
| Сообщение # 184
superapeks1
Постов: 46
vadim2931, Цитата vadim2931 (  ) не плавно регулируется ток,на переменнике под самое начало и очень очень резко,хотелось бы плавно.Что поменять добавить или заменить порекомендуете? сдесь как бы два варианта 1 какой категории стоит переменник А или В у них разница один линейно изменяет сопротивление,другой Sобразно и предназначен для узлов регулировки громкости аудио 2 просмотреть обратную связь ОУ,скорректировать КУ операционника
| Сообщение # 185
vadim2931
Постов: 6
Переменник по току на 10ком?Добавлено (04.11.2017, 08:36) --------------------------------------------- Переменник по току на 10ком?
| Сообщение # 186
superapeks1
Постов: 46
Цитата vadim2931 (  ) Переменник по току на 10ком? это вопрос или определение ?
| Сообщение # 187
vadim2931
Постов: 6
Вопрос
| Сообщение # 188
superapeks1
Постов: 46
vadim2931, Цитата vadim2931 (  ) Вопрос прикрепляйте схему по которой переделывали,будем смотреть,думать
| Сообщение # 189
vadim2931
Постов: 6
На первой странице ваша схема,на напругу 100к на ток 10к,походу мой просчет
| Сообщение # 190
superapeks1
Постов: 46
vadim2931, на первой странице нет моих схем учился переделкам на сайте http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX результат на картинке теперь все бп на шим 494 переделываю по такой схеме просмотрите может почерпнете полезное
