vadim2931, на первой странице нет моих схем учился переделкам на сайте http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX результат на картинке теперь все бп на шим 494 переделываю по такой схеме просмотрите может почерпнете полезное
и? выше сказаное ниочем не говорит какой шим? и смотрели вообще какие либо ресурсы по переделкам комповых бп,в смысле что переделывается ,как переделывается и главное зачем?
Нет.не выдает.ШИМ не подключен вроде.не знаю откуда питание к нему брать.Есть несколько блоков не рабочих.Он изначально работал только при закорачивании зеленого провода на землю(вроде защита как срабатывала)
trioris, питание шим идет с дежурки на 12 ногу 494 теперь вам нужно сделать правильные соединения 1,2,3,15,16 ноги 494 и проверить что у вас на 4 ноге на картинке вполне рабочая схема при условии что вы не поубирали лишнего
