Переделка codegen 300w в лабораторный
| Сообщение # 171
Stoun_Hearth
Постов: 67
Есть что переделывать
| Сообщение # 172
Ну .. всяко бывает, но лучше разобраться один раз потратив неделю-месяц, зато потом на всю жизнь запомнишь как оно должно быть , это если на этом бабки делать, то да потеря времени и денег, а это же "для себа" ... У меня такой "вредный" блок на 38хх лежит , простой как 3 рубля , никаких регулировок, один оптрон в ОС и тл431 в управлении и один хрен глючит , уже трансик перематывал, все равно не смог запустить , так и лежит ... ждет своего часу.. Больно хорошие там радиаторы и физически хорошо сделан, жалко разбирать, да и разобраться нужно, "сказочных" вещей в нашем деле не должно быть ....
| Сообщение # 173
Stoun_Hearth
Постов: 67
Tygra, на этом не зарабатываю, суто для себя. Но осцил и новый ампервольтметр жалко. Как и неделю убитого времени. Нашёл в своих запасах самый попроще бп по начинке, пойду разбирать.
| Сообщение # 174
superapeks1
Постов: 46
Stoun_Hearth, Цитата Stoun_Hearth (  ) Есть что переделывать нормально так я на вашем месте половину отремонтировал и на авито вторую на авто зарядники и регулируемые бп в зависимости от шим и по знакомым разойдутся влегкую  Добавлено (01.11.2017, 18:52) --------------------------------------------- Stoun_Hearth, Цитата Stoun_Hearth (  ) Но осцил и новый ампервольтметр жалко. Как и неделю убитого времени. Нашёл в своих запасах самый попроще бп по начинке, пойду разбирать комповые бп и так по своей природе звенящие а чтоб еще и переделать да и не дай бог в регулируемый то от звона изза протеворечивых требований и схемотехники а так же работы самого шим очень трудно и то в узком диапазоне а порой невозможно и если делать малошумный то делать его на максималку а далее по старинушке линейными печками решать
| Сообщение # 175
Stoun_Hearth
Постов: 67
superapeks1, это не все бп. Часть лежит запасом к домашним компам. И все давно отремонтированные, покупал за копейки по пару штук "мертвые" чисто ради "починить". Посмотрю что из текущего бп выйдет и как себя будет вести.
| Сообщение # 176
Stoun_Hearth
Постов: 67
Какой-то бп без схемы и хз какое название. На TL494 и LP-7510. Час работы и тишина при максимальном напряжении. Осталось выкорчевать лишнее, допаять по входу 220 не достающие детали и поставить регуль.
П.С. Пытался тоже пищать и звенеть с регулятором или просто переменником на регулировке напряжения... Пискуном оказался керамический кандер 0,0033мкф в горячей части. Выявился силиконовой трубкой бензопровода.
| Сообщение # 177
superapeks1
Постов: 46
Stoun_Hearth, Цитата Stoun_Hearth (  ) Час работы и тишина при максимальном напряжении а с нагрузкой при разных токах и напряжениях?
| Сообщение # 178
Stoun_Hearth
Постов: 67
superapeks1, пока экспериментируют... С дросселями, кандерами. Без нагрузки может еле слышно попискивать. И может чуть щёлкать от 0в и до 1.5 в. Подключал по назначению, к светодиодному свету на столе (12.3в и пока потребление около 1.5А)... тишина. Как раз то что надо. Долго не держал, диодная сборка без радиатора и не та что надо + не все ещё выкорчевал из схемы. Завтра продолжу допиливать. П.С. Пощелкивание в начале регулировки напряжения пропало после замены на нормальный подстроечник.
Добавлено (03.11.2017, 05:08) --------------------------------------------- В общем переделку бп считаю завершённой. Вытянул на куске нихрома 15.6в 4А (надо 12.5в 4-5А) без вентилятора. Тишина во всем диапазоне. Перемотаю дроссель нормально, подберу ограничивающие резисторы на плату регулировки и врежу в корпус мелкие аналоговые показометры. Чисто для визуального контроля что на выходе. Больше флудить тут не буду
| Сообщение # 179
vadim2931
Постов: 6
Добрый день.Большое спасибо,за подробную переделку,собрал все работало)))выдавал 24в и 8.5а, и чет меня дернуло поэксперементировать, что будет если закоротить шупы,выставил 3в и коротнул,перестал работать.Тщатно пытаюсь поднять,шим поменял на другой с 7500в на tl494cn вроде как они аналогичны,операционник тоже поменял,просто были запасные цацки,решил чем черт не шутит и заменил.После замены шима и ЛМа,все тоже самое ,линия 18В работает как и до замены.Остальное не хочет.Подскажите пожалуйста в чем мб причина,единственное что приходит на ум,заменить транзисторы попробывать.Сильно не пинайте,первый раз в такие переделки полез)Заранее спасибо за подсказки
| Сообщение # 180
Stoun_Hearth
Постов: 67
vadim2931, 18в это дежурка. Проверить напряжение на среднем выводе диодной сборки. Если ничего нет, проверять силовые транзисторы и обвязку. Как вариант, глянуть что на 8 и 11 ноге ШИМ и проверить оба С945 с диодами до кучи.
