Переделка codegen 300w в лабораторный
Сообщение # 181
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
vadim2931, 18в это дежурка. Проверить напряжение на среднем выводе диодной сборки. Если ничего нет, проверять силовые транзисторы и обвязку. Как вариант, глянуть что на 8 и 11 ноге ШИМ и проверить оба С945 с диодами до кучи.
Сообщение # 182
superapeks1
  Постов: 46   ОК
проверять тестером полупроводников,было пару случаев мультом звонятся нормально а тестер полупроводников показал что один из пары превращается из транзистора в два диода,бп правда при этом работает но характеризуется "никак"
Сообщение # 183
vadim2931
  Постов: 6   ОК
Вообщем заменил 2 транзистора,и 4 диода(т.к. стояли разные с предыдущих эксперементов biggrin biggrin biggrin ) и все запустилось.Единственное что до моих опытов и после не нравится что не плавно регулируется ток,на переменнике под самое начало и очень очень резко,хотелось бы плавно.Что поменять добавить или заменить порекомендуете? После последнего опыта с накоротко щупами,хотелось бы защиту какую от кз иметь,всякое в жизни бывает и менять транзисторы всегда что то не очень перспектива.Еще интересует светодиод,который говорит что сработала защита по току,кто объяснит грамотно как оно работает,и когда будет гореть светодиод.Заранее спасибо за ответы и советы.А тому кто придумал и самое главное показал дотошно эту всю переделку большущий плюсище в карму) holiday
Сообщение # 184
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
vadim2931, видел схемы защиты от КЗ в инете. Но ничего не посоветую, сам не пробовал. Устраивает то что есть.
При достижении определенного значения тока, ограниченного положением переменникка "А", загорается светик. И дальше ни ток ни напряжение подниматься не будут. В моем регуле именно так, тут вроде так же.
Сообщение # 185
superapeks1
  Постов: 46   ОК
vadim2931,
сдесь как бы два варианта
1 какой категории стоит переменник А или В у них разница один линейно изменяет сопротивление,другой Sобразно и предназначен для узлов регулировки громкости аудио
2 просмотреть обратную связь ОУ,скорректировать КУ операционника
Сообщение # 186
vadim2931
  Постов: 6   ОК
Переменник по току на 10ком?
Добавлено (04.11.2017, 08:36)
Сообщение # 187
superapeks1
  Постов: 46   ОК
это вопрос или определение ?
Сообщение # 188
vadim2931
  Постов: 6   ОК
Вопрос
Сообщение # 189
superapeks1
  Постов: 46   ОК
vadim2931,
Цитата vadim2931 ()
Вопрос
прикрепляйте схему по которой переделывали,будем смотреть,думать
Сообщение # 190
vadim2931
  Постов: 6   ОК
На первой странице ваша схема,на напругу 100к на ток 10к,походу мой просчет
