Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 161
skmr
Думать надо, а не репу чесать!
| | Сообщение # 162
Stoun_Hearth
Постов: 67
Доброго времени суток. Есть Codegen на плате CG-13C. После удаления всех не нужных цепей пищит, трещит или щелкает силовой транс. В зависимости от манипуляций с нагрузкой. Оставлен только PS-ON. Отключены 1,2,3,13,14,15,16 ноги ШИМ от платы и идут на плату регулятора на LM358. Плата регуля 100% рабочая, снята с рабочего ЛБП. Напряжение и ток регулируются, но с звуковыми эффектами и иногда с нагревом силовиков. Без платы регулировки с голой шимкой и отключенных ногах на выходе 26-27в. Чуть слышно пищит без нагрузочного резистора, с резистором сильнее писк или щелчки. Но предыдущие бп молчали на максимальном напряжении. Дросселя и кандеры на выход пробовал разные. Не могу понять где проблема. Может кто подскажет. Не один бп переделал подобным образом, но с этим проблема хз почему. П.С. Заметил, если коснуться пальцем среднего вывода диодной сборки то звук меняет тональность. Подключал в нагрузку старый АКБ на 6в, ток медленно растет пока не начнет работать ограничение. Но присутствуют щелчки. Если взяться рукой за сборку щелчки пропадают.
Схему попробую прикрепить.
Схема регулятора http://shemu.ru/images/stories/shemu/konkurs2013/reg.png
Схема бп с удаленным деталями.(Вроде все верно закрасил)
| | Сообщение # 163
alex2330
Постов: 23
| | Сообщение # 164
Stoun_Hearth
Постов: 67
alex2330, Спасибо, почитаю и попробую как пишите. Но не понятно почему на других бп регулятор работает. А на Кодегенах засада.
П.С. Не помогло с RC цепочками ОС между ножками 3 и 2, 3 и 15 TL494. Ничего не изменилось. Попробую завтра без LM358. Но думаю результат будет такой же. Есть подозрение что сам трансформатор подушатаный. Не помню на 100%, но он вроде и в заводском состоянии пищал.
| | Сообщение # 165
Stoun_Hearth, Осциллом надо бы глянуть ...
| | Сообщение # 166
Stoun_Hearth
Постов: 67
Tygra, На холодной стороне смотрел, вроде в норме все. В горячую не лезу, один осцилл помер. А двухканальный жалко будет спалить. Этот бп нужен как ИП (12в и 3-4А думаю хватит) светодиодной подсветки и света на рабочем столе. Взял самый фиговый из тех что были под рукой. Но не тут то было...
| | Сообщение # 167
Смотри уровень пульсаций на выходе , проверь электролиты на высокой стороне, с5 и с6 кажись , а лучше заменить на заведомо исправные. Я когда то делал регулятор по вашей схеме , хоть люди и утверждают что повторяемость отличная, но я в свое время с ним намучался, очень капризный регулятор, да не спорю м\б я что то накосячил где то , но все же слишком долго пришлось мудохаться с подбором конденсаторов да резисторов что бы он стабильно работал, да и то после того как выходники померли от перегрева , я их поменял, и самовозбуд пошел по новой, надоело .. в следующий раз делал другой регулятор ... А на 3-4 а можно было его не переделывать, повесить нагрузку на 5в, и 3.3в, и на 12в легко выдалось бы около 5а ....
| | Сообщение # 168
alex2330
Постов: 23
| | Сообщение # 169
alex2330, Косвенно подтверждаю , анализируя сбору на том регуляторе возможно предположить "землянные" глюки , проводов было много и особого значения я им не предавал ...
| | Сообщение # 170
Stoun_Hearth
Постов: 67
Tygra, Без регулятора он себя так же ведет. Проверю детали в самом бп еще раз. Первая переделка тоже долго не хотела работать. Развел свою плату регулятора и была проблема с дросселем из дгс. Подозреваю что кз на нем было, перемотал, все ок стало. Больше проблем с переделками не возникало, кроме этого.
Добавлено (31.10.2017, 17:52) --------------------------------------------- В общем... ШИМ менял, сам бп проверил. На осциллографе при голой шимке пила есть, на 8 и 11 выводе тоже все в норме. Но звук присутствует. При подключении регулятора или нагрузочного резистора на 8,11 выводах странный шим сигнал с искажениями и какой-то непонятной "иглой". Случайно замкнул щупом базу и коллектор Q8 (945), звук пропал и появился правильный шим. Все вернулось назад как убрал щуп. 945 менял и все проверено от шим и до самого транса.
Добавлено (31.10.2017, 23:12) --------------------------------------------- Вердикт... Бп улетел в окно и пошел под молоток. Есть еще 6 других под переделку.
