Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 51
adi-eki
Постов: 2
Я правильно понимаю, что если заказать в Китае dc-dc конвертер, то он уже с регулировкой напряжения и ограничением тока и чтобы получить блок питания достаточно из компьютерного взять трансформатор, диодный мост и конденсатор?
| | Сообщение # 52
CrueL
Постов: 10
Цитата adi-eki (  ) Я правильно понимаю, что если заказать в Китае dc-dc конвертер, то он уже с регулировкой напряжения и ограничением тока и чтобы получить блок питания достаточно из компьютерного взять трансформатор, диодный мост и конденсатор? примерно так, но то, что выше - это дзэн :) у меня есть подобный блок из блока питания от старого факса на 28v и dc-dc на lm2596
| | Сообщение # 54
Vinet
Постов: 2
aledim, а можно схему фильтра питания. Дизайн бп на 5!
| | Сообщение # 55
Сырник
Постов: 75
Достался мне БП ТСТ-12-5. Внутри остался только трансформатор. Трансформатор имеет вторичку с отводом от середины и на выходе выдаёт 34В или 17В х2. Сечение вторички около 1,5мм. Родной радиатор идеально подойдёт для пары КТ827. Хочу сделать из него лабораторник на двухполярное напряжение на ±16В с силой тока, сколько позволит трансформатор. С возможностью получения однополярного напряжения до 32В и защитой от КЗ на выходе и перегрузки. Какая схема лучше подойдёт для этого? Везде, где находил настоятельно рекомендовали использовать трансформатор с раздельными обмотками. Вообще в корпус войдёт и ТС-180, но КТ827 вряд ли выдержат такой ток.
| | Сообщение # 56
tda9401
Постов: 71
Сырник,тот,кто рекомендовал раздельные обмотки-полнейший бред.если нам надо,например,20 вольт на выходе,а имеется отдельные обмотки 2*10.Будем соединять последовательно?Будем.Так что..........А схем полно.Возьмите ЛМ723.Старая проверенная микра.и по вольтажу подходит под транс.
| | Сообщение # 57
BUGAYOSHKA
Добрый день. В меня вопросы по блоку питания 0-24В до 5А который в начале темы. Этот блок питания стабилизированный, или нет? Пульсация выходного напряжения какая?
| | Сообщение # 58
letun66
привет, печатной платы на эту схему случайно нет ли у кого нибудь.
| | Сообщение # 59
xcell
Постов: 18
Ребят привет всем проблема после сборки БП. Бп работает норм только вот до 0.8А не выдает. R8 не соответствует номиналу. Стабилитрон кажись д814г. R6 поставил сначала 31ом - работает но дает посадку по U и току до 0.25А. А при замене R6 манганином на 0.22 Ом (Замерял мостом постоянного тока), U Регулируется а ток 0.8А (Но не регулируется). Ошибку исправил ка на печатке. Стабилитрон не нашел и подстроечника тоже довольствовался чем есть. Спасибо заранее
| | Сообщение # 60
Схема где? По той схеме, на которую создана ветка форума, шунт стоит под обозначением R4. Вы же указываете R6.
