Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 41
ТИПТОНИК
Постов: 82
Всем привет! Разыскивается хорошая проверенная схема однополярного блока питания с возможностью регулировки выходного напряжения от 0 до вольт 20 и защитой от КЗ. Использовать планирую для проверки различных устройств. Супер высокие показатели характеристик не преследуются, но чтобы была не сильно сложная и надежная.
| | Сообщение # 42
Постов: 3056
ТИПТОНИК, Ты в газету объявление подал, или всё же на форум, где много разных схем с описаниями и рекомендациями, смотри и выбирай какой понравится!
| | Сообщение # 43
КоЛеЧеК
Постов: 19
Здравствуйте! Вопрос по схеме Двухканальный блок питания на какое напряжение можно поставить стабилитрон VD1 в термоблоке, а то именно на 14v таких нет.
| | Сообщение # 45
Постов: 3056
ТИПТОНИК, Тогда, прежде чем выбирать из тех схем что выложил надо их изучить и почитать отзывы если они есть, а уж потом окончательно на чём то останавливаться в зависимости от нужных требований к данному блоку.. Да и вопросы подобного плана надо авторам задавать, а мы тут другие блоки собираем и тестируем.. :) И забыл ещё напомнить, в правилах посмотри как надо правильно вставлять фото!
| | Сообщение # 46
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата ТИПТОНИК (  ) Вот пока выбираю из этих двух вариантов. Кто поможет напутствием- тому благодарность
По второй схеме, если можно дайте ссылку, хочу присмотрется.
| | Сообщение # 47
sterc
Постов: 603
КоЛеЧеК, ставь стабилитроны на 12-15В (из отечественных - Д814Д, КС212, КС213, КС515 и аналогичные). Напряжение стабилизации стабилитронов выбираются из условия рабочего напряжения применяемого кулера. Например кулер на 5В - стабилитроны на напр. стаб. около 5В (КС147, КС156 и т.д.); на 24В - стабилитроны на напр. стаб. около 24В (КС524......... и т.д. или два КС212, КС512). Короче напряжение стабилизации стабилитрона должно быть около рабочего напряжения кулера......
| | Сообщение # 49
КоЛеЧеК
Постов: 19
sterc, спасибо все теперь ясно
Добавлено (18.04.2016, 21:59) --------------------------------------------- Здравствуйте, собрал блок питания по этой схеме Двухканальный блок питания, напряжение регулируется, но греется R1 и в термоблоке R5 , и как настроить БП.
| | Сообщение # 50
aledim
Постов: 8
