Мощный регулируемый БП 0-24В
Сообщение # 71
xcell
  Постов: 18   ОК
Понятно Сергей. Вообщем надо найти R6 на 100 Ом ?
И проблема со светодиодом он постоянно светится.
И какую схема с регулировкой тока и напряжения посоветуйте на ОУ желательно забугорную так как микруху легче мне купить на Алиэхпресс :-)
Добавлено (22.11.2016, 18:37)
Товарищ модератор не молчите biggrin
Сообщение # 72
xcell, Я рекомендую вот этот блок питания.
Налаживания практически не требует, очень надежен. Позволяет регулировать ток почти от нуля.
Файлы: BP324_30.zip (131.7 Kb)
Сообщение # 73
xcell
  Постов: 18   ОК
Спасибо друг мой. А по поводу предыдущего как быть ?
Найти сопротивление в 100 Ом - R6 и стабилитроны последовательно как вы сказали все верно ?
Добавлено (22.11.2016, 19:03)
Светодиод горит тоже постоянно
Сообщение # 74
Светодиод и должен гореть. Стабилитроны подберите для большего выходного напряжения. Трансформатор у вас позволяет. R6 трогать не надо. При 100 Ом, вы не получите на выходе нормальный ток. Блок у вас работает, но повторюсь. Он только ограничивает максимальный ток на выходе, защищая выходной транзистор от перегрузки. Это вся его роль в этом блоке питания.
Сообщение # 75
xcell
  Постов: 18   ОК
Извини не то написал я имел ввиду R8 - 100 Ом а у меня 1К. Надо постараться найти как я понял на 100Ом
Сообщение # 76
Думаю что сопротивление этого резистора не критично. Должен и с 1 ком работать.
Сообщение # 77
xcell
  Постов: 18   ОК
Понял оставляю R8 - 1К, а R6-0.22 Ом и наращу стабилитроны в цепочку. Спасибо за консультацию
Добавлено (30.11.2016, 23:59)
Поставил стабилитрон Д815Д он ваще с ним не пашет. Мож можно еще на что то заменить
Добавлено (01.12.2016, 00:00)
Стоит в данный момент Д814 Регулирует только от 0...до5В
Сообщение # 78
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Скажите пожалуйста, для чего на схеме присутствует вывод "TEST"?
Все понял. Занялся сборкой. О результате отпишусь)
Добавлено (06.01.2017, 21:21)
Ребят такая проблема. Собрал блок и случайно перепутал базу и эмиттер местами на плате (сделал сборку из 3-х параллельных кт819 на большом радиаторе). Включил-ничего. Перепроверил-заметил косяк-перепаял выдает 34 вольта и не регулируется крути не крути. Тут случайно + попал на радиатор и небольшой коротыш. Оказалось один болт крепления кт819 замыкается таки на радиатор. После коротыша стало регулировалься напряжение но при любой нагрузке вольтаж просаживается с 24 до 7 вольт либо в нули уходит. В схеме подстроечный стоит не на 100ом а на 1ком, тот что выставляет ошраничение кз. И вместо 7к5 стоит 8к сколько там еще. Стабилитрон на 27 вольт. Входящее напряжение 26-27 вольт. Вчем может быть причина? Что моло вылететь на схеме?
Добавлено (09.01.2017, 14:55)
Кто скажет, какой из элементов просаживает напряжение в нули?
Сообщение # 79
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Первый закон:Не уверен,не включай! Кто скажет, какой из элементов просаживает напряжение в нули? А что,у нас детали проверяются при помощи зубила и какой-то матери?
Сообщение # 80
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Да был уверен что все нормально. Глаз видимо замылился, пока собирал =). А вообще теоретически хотелось бы знать, какой элемент ограничивает ток в этой схеме, чтобы не дергать оттуда всё подряд.
