Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 31
Постов: 2255
Цитата Seksot (  ) никто не рассматривает вариант силового транзистора такой как ТК 235? Потому что это древний, тяжёлый кусок меди с никудышними характеристиками , плюс редкий , а у торгашей ими цена как обычно за гранью разумного. Сегодня твой ТК 235 заменят пару дешевых полевиков или один IGBT транзистор.
| | Сообщение # 32
mutant
stercЦитата sterc (  ) КоЛеЧеК, там в архиве все есть. смотри. если надо могу скинуть ссылку на скачивание... Скиньте пожалуйста, а то никакого архива по указанной ссылке не увидел или со зрением что-то, если можно то в lay
| | Сообщение # 33
aledim
Постов: 8
 Добрый вечер(день) форумчане прошу не много разъяснить Эта схема уже рассматривалась в начале темы Я собрал эту схему и столкнулся с одним не приятным моментом При регулировке тока не могу выставить 0.1 А минимум 1.5-2А при R6 0.22 om Я увеличил сопротивление R6 до 1.2om ток при к.з. получился минимум 0.5А Но теперь соответственно R6 стал быстро и сильно нагреваться Как еще можно уменьшить ток не увеличивая сопротивления R6
| | Сообщение # 34
В этой схеме нет регулировки тока. Есть лишь ограничение тока при КЗ.
| | Сообщение # 35
aledim
Постов: 8
Да простите ограничение тока Но ограничение в мин. 1.5-2А многовато Возможно ли доработать её малой кровью без увеличения сопротивления R6?
| | Сообщение # 36
Постов: 3056
aledim, Посмотри ранние описания ( http://radioskot.ru/forum/3-4058-23 ) и пробные переделки с расширением его функций: Вот например Rentern с сообщении 228 писал: Кто хотел регулировку тока более шире. Примерно от 16мА-до макс пример на схеме. Также можно сделать от 120мА-до макс если конец резистора R8 в базу Т4.
| | Сообщение # 37
aledim
Постов: 8
Igoran Спасибо огромное Я просматривал эту тему но не увидел :) Выше предложенная схема работает на ура Ток ограничения мин-11.3 миллА Спасибо за помощ. Теперь осталось дождаться когда придут дисплеи ампер-вольт метр И запихать все в корпус
| | Сообщение # 39
adi-eki
Постов: 2
Мужики, хочу собрать с сыном этот блокпитания. Пацан было начал за компом пропадать, но я вовремя спохватился. Перевожу его в правильное русло. Короче он мне нужен, чтобы сынуля развивался, а заодно и в хозяйстве пригодится (аккумулятор там зарядить, лампочку проверить и т.д.)
Проблема в том, что сам вытравить плату, припаять по схеме я смогу, но не более. Поэтому к Вам просьба отнестись с пониманием и не пинать. Что я хочу уточнить: 1. Можно точный перечень радиодеталей с номиналами? 2. Так какая плата есть окончательная с исправлением ошибки? (можно ссылку на нее?) 3. Смогу ли я ручками регулировать напряжение и ток? 4. Сможете поддерживать нас на всем этапе сбора конструкции советами? 5. Смогу ли я получать РЕГУЛИРУЕМОЕ напряжение от 0 до 20 и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ток до 5 ампер?
| | Сообщение # 40
Постов: 3056
adi-eki, Вот печатка с разводкой по схеме в сообщении 38:
