  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Мощный регулируемый БП 0-24В
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
ПРОСТОЙ ДВУХПОЛЯРНЫЙ БП С РЕГУЛИРОВКАМИ
Мощный регулируемый источник питания 0-24В для повседневных нужд, простая схема без лишней "цифры" и дорогих деталей.
Начало смотрите тут
Вертухайчик
  Постов: 7   ОК
Добрый день, хотел бы задать вопрос. Есть трансформатор ТС-80-6 который хотел бы использовать в данной схеме. Соединил обмотки (см. Рис.) получил на выходе 28 Вольт. Собственно правильно ли я соединил обмотки? Получу ли я таким образом при 28 вольтах 2 А? Прошу сильно тапками не кидаться только только осваиваю азы). Спасибо.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Вертухайчик, нет. смотри по наименьшему току обмоток, например 7-8 всего лишь 0,3 ампера
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
а ответ кроется в сечении провода... но ты молодца, привел максимум данных к вопросу. уважаю cool
Вертухайчик
  Постов: 7   ОК
А я их соединил параллельно = 0.6А, но далее я ее последовательно соединяю с 20 вольтовой обмоткой, в итоге =28 вольт но ток будет по наименьшему значению т.е 0.6 А я правильно понимаю?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
все верно. ибо будет безбожно греться транс и умрет в конце концов...
Вертухайчик
  Постов: 7   ОК
Ладно спасибо я просто думал раз сечение провода одинаковое получается то и ток будет 2 А). Тогда если взять 20 вольтовую обмотку ( при измерении на ней 22 вольта, получиться ли ее использовать? или надо доматывать до 24 вольт правда меня это затея немного напрягает так как чуствую такой трансформатор будет мотать геморно)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Вертухайчик, чего добиться хочешь? разверни вопрос пжл
Вертухайчик
  Постов: 7   ОК
Хотелось бы более удачно использовать обмотки этого трансформатора, дополнительно поняв смысл, пока пришел к тому что я бы мог соединить 5 вольтовые обмотки и получить примерно 2 А, если бы они были намотаны более толстым проводом (примерно 1мм ). Я имею ввиду 2 А при присоединении к обмотке 4,5
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
повторяю вопрос - чего надобно добиться?
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
