Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
ты можешь дать желаемые выходные параметры транса и обосновать это? применительно к какой схеме? хочешь 24 вольта и 2 ампера?! они есть... последовательно 4-5 и 4"-5" соедини, потом мост и хороший электролит... дальше ваяй свой БП
| | Сообщение # 12
Вертухайчик
Постов: 7
Ок тогда пусть будет так, можно ли на вход данного блока питания подать 20 в переменки и нужно ли будет менять какие либо номиналы в схеме
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
да это, про керамику на лите не забудь...
| | Сообщение # 14
mobildoc
Постов: 1863
перевожу, без нагрузки у тебя будет 28 вольт на кондере. с учетом потерь получишь свои 24 вольта... вопрос шире раскрывай, телепатов тут нету...
| | Сообщение # 15
Вертухайчик
Постов: 7
Ладно спасибо буду пробовать!)
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
Вертухайчик, не пробовать а делать надо... пробовать - это плохое слово
| | Сообщение # 17
Макс1963
Постов: 3
Подскажите пожалуйста, почему напряжение не регулируется??
| | Сообщение # 18
Harutyun
Постов: 32
Макс1963, Какое напряжение на выходе? Если на выходе напряжение близкое входному, проверь силовой транзистор T4, возможно пробит.
| | Сообщение # 19
КоЛеЧеК
Постов: 19
| | Сообщение # 20
sterc
Постов: 603
КоЛеЧеК, там в архиве все есть. смотри. если надо могу скинуть ссылку на скачивание....
