Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 21
kondensator
Постов: 1081
Собрал данный блок питания запустился с полпинка. Но что то не могу понять почему у него ограничение тока не пашет
| | Сообщение # 22
North9289
Постов: 2
здравствуйте, форумчане! Подскажите, кто сможет: собрал на макетной плате авторскую схему, ток не регулируется. Выставляю напряжение и подключаю нагрузку (например лампу 12В 21Вт) - она горит нормально, а через 2-3 сек. ярко вспыхивает и вольтметр (30В шкала) зашкаливает. Сразу же отключаю нагрузку, чтобы не сгорела лампа - вольтметр постепенно опускается на установленный уровень. В чем проблема? Стоит транс 220-24В, 250Вт, диодный мост из КД202, на входе после моста 28В постоянки...
| | Сообщение # 23
apeks
Постов: 2197
North9289, Цитата North9289 (  ) ток не регулируется. сдесь непонятно,вами исключено или не работаетЦитата North9289 (  ) а через 2-3 сек. ярко вспыхивает и вольтметр (30В шкала) зашкаливает. проверяйте резистор регулятора напряжения R3,цепи Т2,Т3,Т4, регулятор тока Т5 можно пока исключитьДобавлено (20.01.2016, 22:34) --------------------------------------------- Т1 тоже прозвоните на всякий случай
| | Сообщение # 24
North9289
Постов: 2
"сдесь непонятно,вами исключено или не работает" - не работает. Т1 тоже прозвоните на всякий случай - прозвонил - он рабочийДобавлено (28.01.2016, 19:46) --------------------------------------------- собрал схему из 274 поста - так она точно не рабочая.
| | Сообщение # 25
htcmax359
Постов: 3
Народ, чтобы выдавить ток больше 3 А, нужно улучшить ТОЛЬКО Т4? Или все транзисторы?
| | Сообщение # 26
BFG5000
Постов: 1198
htcmax359, T4 и шунт номиналом меньше.
| | Сообщение # 27
htcmax359
Постов: 3
BFG5000, вопрос тупой но задам - шунт это резистор на 0,1ом?
| | Сообщение # 28
htcmax359
Постов: 3
А кто нить собирал это бп с 5 а?
| | Сообщение # 29
Seksot
А почему никто не рассматривает вариант силового транзистора такой как ТК 235?
| | Сообщение # 30
katia51
Постов: 4
decoder, здравствуйте. Подскажите, какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора блока питания пост 274, страница 27? С уважением, Виктор.
