Мощный регулируемый БП 0-24В
Сообщение # 131
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Цитата alex100 ()
резистор постоянный стоит на 24 Ом., по схеме 220 Ом.
Стоит резистор на 240 Ом(специально сейчас замерил - 235 Ом).
Цитата alex100 ()
По самой схеме ошибка, ползунки переменных резисторов, должны соединятся на общий провод, по схеме точки соединения не видно.
(имеете ввиду точки соединения R6 и R7 с реостатом)?
Файлы: 0195931.jpg (107.5 Kb)
Сообщение # 132
alex100
  Постов: 1213   Друзья
нет, я имею ввиду, ползунки переменных резисторов, соедены между собой, и в точке их соединения должны сидеть на земле, а там по схеме, точки соединения нету, может и вы там не соеденили. Схема всеж таки простая и класическая, должна работать... .
Сообщение # 133
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Я соединил резисторы так:
1 нога на общем +/-
2 нога выход на + или - соответственно (подсоединены на выходные клеммы БП)
3 нога на Adjust LM-ок
Правильное подключение?
Сообщение # 134
alex100
  Постов: 1213   Друзья
В общем, как вы расписали, первая и вторая ножки переменника, должны быть на общем, как одного резистора, так и второго.
Сообщение # 135
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Правильно ли я понял, что ноги 1 и 2 нужно замкнуть между собой?
Файлы: 9757398.jpg (110.4 Kb)
Сообщение # 136
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Да, именно то я и имел ввиду.
Сообщение # 137
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Собрал все, подключил, а регулировка не работает(ни у 317, ни у 337), пашет все на максималке.
Можно ли как-нибудь проверить(не разбирая данную схему) лм-ки, или нужно их выпаивать и собирать простую схему для проверки.
И из-за чего еще может не работать регулировка напряжения?
Сообщение # 138
Распишите распиновку микросхем, какую ножку куда подключаете.
Сообщение # 139
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Добавлено (20.09.2019, 22:33)
Резисторы 1 и 2 ноги замкнуты и на общий провод. 3 нога на 1-ю ногу лм-ок
Файлы: 3424923.jpg (183.4 Kb)
Сообщение # 140
andrewIP
  Постов: 9   ОК
Всем привет. Набросал схему в Мультисиме. Почему регулировка тока ни к чему не приводит?Почему выходное напряжение не выше 15 вольт? Кто знает, подскажите, пожалуйста!
Файлы: 0625452.ms14 (182.7 Kb)
