Мощный регулируемый БП 0-24В
Сообщение # 111
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
ctc655, спасибо, буду искать на 0,22 Ом, а с двух ваттными я так и хотел подобрать чтоб получился этот номинал
Сообщение # 112
Нихром подходящего диаметра в помощь,паяется плохо,поэтому лучше прикрутить к плате через лепестки винтами,которые паяются,вымерить простой линейкой по длине известного кратного куска нихрома,,если прибором нет возможности измерить,0,22 ома,допустим отмеряешь кусок в 2,2 ома,делишь на 10 =0,22ома,конечно с учетом погрешности на щупы и концы для заделки,,примитивно ,то так
Сообщение # 113
  Постов: 78   ОК
краб, у меня есть константановая проволока, я где то слышал что из нее тоже можно сделать и паяется тоже нормально
Сообщение # 114
У него удельное сопротивление в низковато, 0,48\м ,против нихрома ,1,1\м,,вроде не фифцит спирали
Сообщение # 115
  Постов: 78   ОК
Нашёл я у знакомого такой резистор, спаял плату и появился опять вопрос, почему при напряжении вторички тр-ра 27 в и стабилитрон 24 в напряжение регулируется от 0 до 15 в?
Сообщение # 116
  Постов: 78   ОК
а настройку ограничения тока делать так?
Файлы: 7560219.jpg (36.8 Kb)
Сообщение # 117
  Постов: 1790   Друзья
К первому вопросу. На клеме ТЕСТ, т. е. на входе стабилизатора какое напряжение? На стабилитроне какое напряжение? Какое напряжение на движке резистора Р3( регулятор напряжения) при напряжении 15 В на выходе. Какое напряжение на базе регулирующего транзистора?
По второму вопросу. Для установки ограничения тока надо выставить нужное напряжение, а движёк резистора Р8 поставить в крайнее правое положение и включить амперметр прямо на выход( как вольтметр, грубо говоря создав КЗ через амперметр, как вы нарисовали, но без резистора) и вращая резистор выставляем нужный ток.
Сообщение # 118
  Постов: 78   ОК
на входе стабилизатора 34,5 в, на сталитроне 27 в, на движке резистора 27 в, на базе рег транз. 27 в
Добавлено (18.12.2018, 23:43)
Добавлено (20.12.2018, 13:32)
может ли влиять на выходное напряжение номинал переменного резистора?
Добавлено (20.12.2018, 19:08)
всё разобрался, работает нормально регулировка от 0-24 вольт
Сообщение # 119
  Постов: 1790   Друзья
И что было? Кто то еще столкнется с этим и будет все снова... Или это авторская тайна? smile
Сообщение # 120
  Постов: 78   ОК
Нет, почему же авторская тайна, всё оказалось банально, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ перепутал выводы база-эмиттер на силовом транзисторе, от меня совет так сказать, ВНИМАТЕЛЬНО проверять монтаж несколько раз,при правильной сборке вопросов не возникнет, всем спасибо кто помогал, удачи!
