Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 121
крюк5784
Постов: 36
Подскажите кто нибудь,можно ли входные кондёры поставить на 50вольт?Заранее спасибо.
| | Сообщение # 122
Витала
Постов: 339
запас по напряжению эл.конденсатора ставлю всегда в 2раза выше питающего напряжения и сплю спокойно
| | Сообщение # 123
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
Приветствую Вас уважаемые, подскажите пожалуйста как подключить цифровой вольтметр к схеме с первого поста
| | Сообщение # 124
Постов: 78
Всё мужики уже разобрался, нужно было немного переделать вольтметр модель V27D
| | Сообщение # 125
Постов: 78
вернее вот так
| | Сообщение # 126
Постов: 78
фото вольтметра, краcный провод плюс на прежнее место на площадку, D1 перемычка, убран J1
| | Сообщение # 127
Игорь1920
Постов: 3
А можно как то переделать данный бп под полевые транзисторы?
| | Сообщение # 128
Игорь1920, а смысл ? оно в линейном режиме работает ! Там полевику нечего делать !
| | Сообщение # 130
alex100
Постов: 1213
У тебя по фотографии второго рисунка, резистор постоянный стоит на 24 Ом., по схеме 220 Ом. По самой схеме ошибка, ползунки переменных резисторов, должны соединятся на общий провод, по схеме точки соединения не вдно.
