  • Архив - только для чтения
    Мощный регулируемый БП 0-24В
    Сб, 19.01.2019, 16:30 | Сообщение # 121
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    Подскажите кто нибудь,можно ли входные кондёры поставить на 50вольт?Заранее спасибо.
    Сб, 19.01.2019, 16:45 | Сообщение # 122
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    запас по напряжению эл.конденсатора ставлю всегда в 2раза выше питающего напряжения и сплю спокойно smile
    Вс, 17.03.2019, 19:12 | Сообщение # 123
    igorkrivonozhenkov84
      Постов: 78   ОК
    Приветствую Вас уважаемые, подскажите пожалуйста как подключить цифровой вольтметр к схеме с первого поста
    Вт, 19.03.2019, 22:12 | Сообщение # 124
      Постов: 78   ОК
    Всё мужики уже разобрался, нужно было немного переделать вольтметр модель V27D
    Файлы: 1812119.jpg (109.3 Kb)
    Вт, 19.03.2019, 22:14 | Сообщение # 125
      Постов: 78   ОК
    вернее вот так
    Файлы: 3826592.jpg (111.1 Kb)
    Вт, 19.03.2019, 22:16 | Сообщение # 126
      Постов: 78   ОК
    фото вольтметра, краcный провод плюс на прежнее место на площадку, D1 перемычка, убран J1
    Файлы: 5436622.jpg (385.5 Kb)
    Пн, 26.08.2019, 11:40 | Сообщение # 127
    Игорь1920
    А можно как то переделать данный бп под полевые транзисторы?
    Пн, 26.08.2019, 12:29 | Сообщение # 128
      Постов: 2165   Друзья
    Игорь1920, а смысл ? оно в линейном режиме работает ! Там полевику нечего делать !
    Чт, 19.09.2019, 09:59 | Сообщение # 129
    Ttol071111
      Постов: 28   ОК
    Добрый день!
    не пойму, что за ерунда. Собрал 2-х полярный БП, все бы ничего, только при включении начинает греться, а потом гореть(в прямом смысле, с огоньком) переменный резистор, сначала один заменил на "+"(думал брак), сегодня загорелся второй на "-". Из за чего?
    Из-за этого(я думаю) при подключении нагрузки "плавает" напряжение, ток показывает значение одинаковое. Смотрю по VA интегрированному в схему.
    Файлы: 4238701.jpg (108.0 Kb) · 3568125.jpg (175.5 Kb)
    Чт, 19.09.2019, 13:15 | Сообщение # 130
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    У тебя по фотографии второго рисунка, резистор постоянный стоит на 24 Ом., по схеме 220 Ом. По самой схеме ошибка, ползунки переменных резисторов, должны соединятся на общий провод, по схеме точки соединения не вдно.
