Мощный регулируемый БП 0-24В
| Пн, 17.12.2018, 21:00 | Сообщение # 111
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
ctc655, спасибо, буду искать на 0,22 Ом, а с двух ваттными я так и хотел подобрать чтоб получился этот номинал
| Пн, 17.12.2018, 21:16 | Сообщение # 112
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) буду искать на 0,22 Ом Нихром подходящего диаметра в помощь,паяется плохо,поэтому лучше прикрутить к плате через лепестки винтами,которые паяются,вымерить простой линейкой по длине известного кратного куска нихрома,,если прибором нет возможности измерить,0,22 ома,допустим отмеряешь кусок в 2,2 ома,делишь на 10 =0,22ома,конечно с учетом погрешности на щупы и концы для заделки,,примитивно ,то так
| Вт, 18.12.2018, 10:53 | Сообщение # 113
Постов: 78
краб, у меня есть константановая проволока, я где то слышал что из нее тоже можно сделать и паяется тоже нормально
| Вт, 18.12.2018, 14:52 | Сообщение # 114
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) константановая проволока У него удельное сопротивление в низковато, 0,48\м ,против нихрома ,1,1\м,,вроде не фифцит спирали
| Вт, 18.12.2018, 19:44 | Сообщение # 115
Постов: 78
Нашёл я у знакомого такой резистор, спаял плату и появился опять вопрос, почему при напряжении вторички тр-ра 27 в и стабилитрон 24 в напряжение регулируется от 0 до 15 в?
| Вт, 18.12.2018, 21:09 | Сообщение # 116
Постов: 78
а настройку ограничения тока делать так?
| Вт, 18.12.2018, 21:59 | Сообщение # 117
Постов: 1790
К первому вопросу. На клеме ТЕСТ, т. е. на входе стабилизатора какое напряжение? На стабилитроне какое напряжение? Какое напряжение на движке резистора Р3( регулятор напряжения) при напряжении 15 В на выходе. Какое напряжение на базе регулирующего транзистора? По второму вопросу. Для установки ограничения тока надо выставить нужное напряжение, а движёк резистора Р8 поставить в крайнее правое положение и включить амперметр прямо на выход( как вольтметр, грубо говоря создав КЗ через амперметр, как вы нарисовали, но без резистора) и вращая резистор выставляем нужный ток.
| Вт, 18.12.2018, 22:40 | Сообщение # 118
Постов: 78
на входе стабилизатора 34,5 в, на сталитроне 27 в, на движке резистора 27 в, на базе рег транз. 27 в
Добавлено (18.12.2018, 23:43) ---------------------------------------------
Добавлено (20.12.2018, 13:32) --------------------------------------------- может ли влиять на выходное напряжение номинал переменного резистора?
Добавлено (20.12.2018, 19:08) --------------------------------------------- всё разобрался, работает нормально регулировка от 0-24 вольт
| Чт, 20.12.2018, 20:34 | Сообщение # 119
Постов: 1790
И что было? Кто то еще столкнется с этим и будет все снова... Или это авторская тайна?
| Чт, 20.12.2018, 22:38 | Сообщение # 120
Постов: 78
Нет, почему же авторская тайна, всё оказалось банально, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ перепутал выводы база-эмиттер на силовом транзисторе, от меня совет так сказать, ВНИМАТЕЛЬНО проверять монтаж несколько раз,при правильной сборке вопросов не возникнет, всем спасибо кто помогал, удачи!
