Мощный регулируемый БП 0-24В
Сообщение # 101
snake_kdv
  Постов: 5   ОК
Всем доброго времени суток!
Подскажите, в схеме из первого поста (прошлой темы), что за кнопка "+TEST"?
Спасибо
Сообщение # 102
  Постов: 1790   Друзья
Если вы о сообщении со 102 сообщения, то это не кнопка, а контакт. Почему так назвали, вопрос к автору. На этом контакте можно измерять напряжение на выходе непосредственно выпрямителя. Ну и контролировать работу стабилизатора.
Сообщение # 103
snake_kdv
  Постов: 5   ОК
ctc655 Спасибо! Теперь понятно, а то смутило именно это название.
Сообщение # 104
netishunter
  Постов: 2   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Этот блок не регулирует ток. В нем сделана всего лишь защита по превышению максимального тока. Почему так все бояться использовать ОУ и сделать что ни будь более нормальное.
Например схему в студию.
Сообщение # 105
samosad5595
Спаял данную схемку думал проверить -на коленке подключил . На трансе после моста 27 вольт постоянки BC-548 заменил на КТ--3102. Кандеры фильтра 2 банки по 2000-50 в. Транс -на 2 А. Резистор R-5на 8.2 ком. При включении сгорел и дал течь резисторR-6 на 0.22Ом и сильно нагрелся силовой транзистор -у меня КТ-819 ГМ на радиаторе! Пожалуста подскажите -может это из-за завышенного номинала резистора R-5? Куда копать дальше? Спасибо!!!!!
Сообщение # 106
  Постов: 1790   Друзья
Что значит "сгорел и дал течь резисторR-6 на 0.22Ом"? Что было подключено на выходе? Сгореть то может, а вот как дал течь, интересно. От резистора Р5 с такими номиналами ничего подобного не случилось бы. Проверьте монтаж. Где то ошибка.
Сообщение # 107
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если вместо Т3 и Т4 поставить один составной КТ827А резисторы R4 и R5 куда и как?
Сообщение # 108
  Постов: 1790   Друзья
Для 827го R4 остается, а R5 не нужен.
Сообщение # 109
  Постов: 78   ОК
ctc655, спасибо за ответ
Добавлено (17.12.2018, 17:20)
И ещё такой вопрос появился, в наличии нет R6 0.22 Ом есть 5 ти ваттные 2 Ом, и можно ли параллельно спаять три 2 х ваттных резистора
Сообщение # 110
  Постов: 1790   Друзья
Спаять то можно, но желательно все таки поискать на 0,22 Ома. Почему. Во первых три по 2 дадут примерно 2/3=0,67 Ом. Т.е. в три раза больше. Это значит в 3 раза увеличатся потери на этом резисторе, уменьшиться напряжение( максимальное) на выходе, Ну и может уменьшить максимальный ток срабатывания защиты, хотя это еще можно и обойти. Хотя для пробы и испытания можно поставить.
