Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 131
Ttol071111
Постов: 28
Цитата alex100 (  ) резистор постоянный стоит на 24 Ом., по схеме 220 Ом. Стоит резистор на 240 Ом(специально сейчас замерил - 235 Ом).
Цитата alex100 (  ) По самой схеме ошибка, ползунки переменных резисторов, должны соединятся на общий провод, по схеме точки соединения не видно. (имеете ввиду точки соединения R6 и R7 с реостатом)?
| | Сообщение # 132
alex100
Постов: 1213
Цитата Ttol071111 (  ) (имеете ввиду точки соединения R6 и R7 с реостатом)? нет, я имею ввиду, ползунки переменных резисторов, соедены между собой, и в точке их соединения должны сидеть на земле, а там по схеме, точки соединения нету, может и вы там не соеденили. Схема всеж таки простая и класическая, должна работать... .
| | Сообщение # 133
Ttol071111
Постов: 28
Цитата alex100 (  ) может и вы там не соеденили Я соединил резисторы так: 1 нога на общем +/- 2 нога выход на + или - соответственно (подсоединены на выходные клеммы БП) 3 нога на Adjust LM-ок Правильное подключение?
| | Сообщение # 134
alex100
Постов: 1213
В общем, как вы расписали, первая и вторая ножки переменника, должны быть на общем, как одного резистора, так и второго.
| | Сообщение # 135
Ttol071111
Постов: 28
Цитата alex100 (  ) первая и вторая ножки переменника, должны быть на общем, как одного резистора, так и второго. Правильно ли я понял, что ноги 1 и 2 нужно замкнуть между собой?
| | Сообщение # 136
alex100
Постов: 1213
Да, именно то я и имел ввиду.
| | Сообщение # 137
Ttol071111
Постов: 28
Собрал все, подключил, а регулировка не работает(ни у 317, ни у 337), пашет все на максималке. Можно ли как-нибудь проверить(не разбирая данную схему) лм-ки, или нужно их выпаивать и собирать простую схему для проверки. И из-за чего еще может не работать регулировка напряжения?
| | Сообщение # 138
Цитата Ttol071111 (  ) а регулировка не работает Распишите распиновку микросхем, какую ножку куда подключаете.
| | Сообщение # 139
Ttol071111
Постов: 28
Цитата Сергей-78 (  ) Распишите распиновку
 Добавлено (20.09.2019, 22:33) --------------------------------------------- Резисторы 1 и 2 ноги замкнуты и на общий провод. 3 нога на 1-ю ногу лм-ок
| | Сообщение # 140
andrewIP
Постов: 9
Всем привет. Набросал схему в Мультисиме. Почему регулировка тока ни к чему не приводит?Почему выходное напряжение не выше 15 вольт? Кто знает, подскажите, пожалуйста!
