Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 91
Цитата lev3780 (  ) что нибудь по защите можете предложить?
По защите чего от чего ? От перегрева самый простой вариант это термосвитч , есть на любую температуру. При токе в 5 ампер уже важно какими проводами все соединено и насколько надежно ...
| | Сообщение # 92
lev3780
Постов: 3
Я имею ввиду по ограничению выходного тока. Мне бы регулировку его сделать до 3-х ампер.
| | Сообщение # 93
Цитата lev3780 (  ) Мне бы регулировку его сделать до 3-х ампер Этот блок не регулирует ток. В нем сделана всего лишь защита по превышению максимального тока. Почему так все бояться использовать ОУ и сделать что ни будь более нормальное.
| | Сообщение # 95
haooa61
Постов: 9
здравствуйте-ребята у меня транс выдаёт 33.8в переменки после моста (кврс5010) получается 42.5в-такое может быть? вроде должно просаживаться-подцепляю ёмкость 4700мф-напряжение 45в-мост прозванивается как целый
| | Сообщение # 96
Постов: 1790
Так и должно быть. Прочтите о работе двухполупериодного( мостового) выпрямителя. Если есть осцилограф, посмотрите осциллограммы и станет понятнее.
| | Сообщение # 97
haooa61
Постов: 9
Цитата ctc655 (  ) Так и должно быть. раньше всегда просаживалось после моста на 1.5-2в попробую поставить наши диоды может китайццы чего намудрили-собирал бп из первого поста после кондюка 45в -все конденсаторы на 50в стабилитрон 30в напряжение регулировалось нормально при подключении нагрузки (лампочка автомобильная 45ватт) напряжение подавал с нуля сразу выгорели все транзисторы стабилитрон и переменники кз небыло мост прозванивается целым-да и 50ампер-1000в-мощность транса 650ватт-попробую теперь р8 подключить к базе т3-моя цель бп с максимальным напряжением которое выдаёт мой бп-на какое напряжение максимально можно поставить стабилитрон и нужнныли ещё какие изменения в схеме - да нагрузку проверял при р6 0.1ом хотелось ток не менее 10а-в дальнейшем буду делать перекючение обмоток - транс ужэ с отводами.
| | Сообщение # 98
Sam
Постов: 2341
haooa61, После моста и электролита всегда будет больше напряжение.Считай 33,8*1,41=47,658.
| | Сообщение # 99
haooa61
Постов: 9
Цитата Sam (  ) После моста и электролита всегда будет больше напряжение я вкурсе что бывает после электролита-меня интересовал вопрос без него тоесть транс-мост на хх
| | Сообщение # 100
haooa61
Постов: 9
Цитата Sam (  ) Есть изменения?
да изменения есть-подключал другой кврс5010-подключал нашу кц 402-в обоих случаях просадка напряжения есть-почему здесь повышенное напряжение непойму неужто когда транзисторы выгорели чтото случилось и с мостом-ведь 50а я думаю должны были выдержать-мост проверял стрелочником-советским мультимером и китайским транзистр-тэстером-каждый диод отдельно-признаков неисправности необнаружил-попробую ещё раз подключить потом буду делать вскрытие-как говорится вскрытие покажет...
