Мощный регулируемый БП 0-24В
| | Сообщение # 81
musaevking
Почему в этом БП есть много присадка напряжения и ограничения по току не с нуля а 1,5-2А почему и кто решил эту проблему напишите пожалуйста!
| | Сообщение # 82
LEXA677798
Постов: 3
Доброго времени суток! Понравилась схема из 1 поста. Как я понял на этом БП можно регулировать только напряжение (потенциометром R3), а мне нужна еще и регулировка тока. Какие изменения нужно внести в схему для этого? Желательно как можно попроще, мой уровень-Новичок.
| | Сообщение # 83
LEXA677798
Постов: 3
Добрый день. Что скажите по поводу данной схемы?
| | Сообщение # 84
Постов: 750
LEXA677798, это достаточно примитивный блок питания. Намучаетесь потом подстраивать защиту, и силовая часть без операционных усилителей, напряжение на выходе будет стабилизироваться хуже (чем с ОУ). Есть гораздо лучше блоки питания в этой ветке, IMHO. А что именно интересует в БП - большой выходной ток? Точная установка защиты? Или простота? http://radioskot.ru/forum/3-7414-1
| | Сообщение # 85
LEXA677798
Постов: 3
Для меня важна простота, я новичок, первый раз буду схему собирать. Нужное напряжение до 36 вольт, ток до 4 ампер, буду тестировать промышленные светодиоды и самоделки.
| | Сообщение # 86
Цитата LEXA677798 (  ) Для меня важна простота, я новичок, первый раз буду схему собирать. DarkRus66, Наверное имел в виду эту схемку
| | Сообщение # 87
Ordos2652
Постов: 78
Я собираю по этой схеме:
 Главное раздобыть lm338 не китайские и ОУ lm741. Есть печатка. Могу поделиться если нужно.
| | Сообщение # 88
lev3780
Постов: 3
Здравствуйте, радиолюбители! Я по поводу схемы с первой страницы (БП 0-24 3А) или смотрите тут:http://radioskot.ru/publ/luchshij_samodelnyj_blok_pitanija/1-1-0-1136 - по этим рекомендациям доработку сделал. Ток на нагрузке упал на 300 мА По совету Сергей-78 на странице 17, пост 169, я проделал все изменения. Мой стабилитрон, VD5 держит 22.3 вольта. Транзистор Т5(КТ817) заменил на SD336. дорожку разъединил. Что получил. Выходное напряжение на максимуме достигало 4-4.7 Вольта. Заменил R8 - 680 Ом на 15 К - не пошло. Поставил R8 на 300 К регулировка восстановилась 0 - 22.3 Вольта. Однако защита не срабатывает. R6 у меня стоит 0.56 Ом. Хочу заметить, что до второй доработки (Сергей-78 на странице 17, пост 169) как не странно, но работала следующим образом: Нагрузка дальний свет классики. Выставил на нагрузке 1 Ом ток 1 А, поворачивая резистор регулировки выходного напряжения до максимума, показания амперметра не изменились - 1 А. Выставляю на выходе напряжение 12 В подключил лампочку - напряжение упало до 0.5 В при показании амперметра 1.5 А. Оставил на 5 мин - к железу 819 не притронуться. Действительно этот блок почему-то даёт просадку по напряжению. При указанной нагрузке напряжение проседает на 1.5 Вольта. Тоже самое и при подключении эл. двиг. на 12 В. Трансформатор у меня на 25 В 4 А (Германия).
| | Сообщение # 89
А что вы хотели ? Обычный кипятильник , дальний свет это 12в 4-5а , трансик дает 25в*1,4 (мост) 35в , стабилизатор выдает 12 в. 35-12=23в падает на транзисторе , при токе в 5 ампер это 115вт греет транзистор .... Что м\у прочем по моему впредел 819ому ....
| | Сообщение # 90
lev3780
Постов: 3
Tygra, что нибудь по защите можете предложить?
Добавлено (02.11.2017, 11:23) --------------------------------------------- По какой причине просадка напряжения происходит? Трансформатор мощный, должен держать ... . Может ёмкости добавить?Добавлено (02.11.2017, 11:37) --------------------------------------------- Сергей-78, здравствуйте, что посоветуете по 96 посту?
