Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
| Чт, 27.07.2017, 18:08 | Сообщение # 91
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 ( ) Лучше на 2153 Спасибо. На всякий случай спрошу нубский вопрос, если я не планирую на выходе больше 45В, то смело можно ставить кондёры в 50В? Тут в статье подробно и с фотками описан процесс изготовления на IR2161, но как то больше особо и не встретил нигде.
| Чт, 27.07.2017, 18:16 | Сообщение # 92
Постов: 1790
Обычно напряжения конденсатора выбирают в 1,4 раза больше максимального напряжения. Приблизительно берут в 1,5 раза. Можно взять в притык в надежде на качество конденсатора и имеющийся в нем запас. Но где гарантия?... И как долго он потом прослужит? А тут блок питания.... Думайте, решайте сами....
| Вс, 30.07.2017, 08:18 | Сообщение # 93
17071987
Постов: 281
Цитата ctc655 ( ) Приблизительно берут в 1,5 раза. Скорее всего так и поступлю, а то на зубок уже знаю историю про скупого Сейчас на аудиресурсах смотрю и выбираю себе оптимальную схему, на которой потом буду тестить собранные усилки. Так же хочу собрать для авто аудиоусилителя блок питания.Добавлено (30.07.2017, 09:18) --------------------------------------------- Хочу спросить, почему по питанию нужно ставить конденсатор на 400В а не на 200В к примеру?
| Вс, 30.07.2017, 09:44 | Сообщение # 94
Постов: 1790
А какое амплитудное значение в сети? А какое будет напряжение после выпрямителя? Вот потому и ставят.
| Вс, 30.07.2017, 14:00 | Сообщение # 95
17071987
Постов: 281
Если я понял правильно, то получается так: 220 в сети + 2 плеча к примеру по 45 выходит 310В, получается ставим 400В? А если питалово от автомобиля то 12 + 2 плеча по 45 выходит 102, значит можно впереть 200В?
| Вс, 30.07.2017, 14:31 | Сообщение # 96
Постов: 1790
Тогда не понял о каком конденсаторе идет речь, Я думал о конденсаторе в выпрямителе 220 В в импульсных БП. Самое лучшее дайте кусок схемы.
| Вс, 30.07.2017, 15:21 | Сообщение # 97
17071987
Постов: 281
Цитата ctc655 ( ) Тогда не понял Может я Вас ввожу в заблуждение, своими "познаниями" Речь про самый большой на фото, служит он для: Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются высоковольтным электролитом С8 (330мкФ 400В)
| Вс, 30.07.2017, 16:24 | Сообщение # 98
Постов: 1790
Тогда читайте сообщение 94 и ответьте на вопросы. В двух словах выпрямленное напряжение увеличится в 1,41 раза.
| Вс, 30.07.2017, 16:27 | Сообщение # 99
17071987
Постов: 281
Тогда получается, 2 плеча по 45 Вольт, 90*1,4=126 Вольт, зачем тогда 400 ставить?
| Вс, 30.07.2017, 16:43 | Сообщение # 100
Цитата 17071987 ( ) 2 плеча по 45 Вольт Какие два плеча? Входное напряжение 220 вольт. После выпрямления на фильтрующем конденсаторе будет 220 умножить на 1.41. Выйдет 310 вольт. Поскольку в сети бывают всплески и по более 250 вольт, то нужен кондер на рабочее напряжение 400 вольт.
