    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153 (ИБП на IR2151-53)
    Сб, 03.12.2016, 13:43 | Сообщение # 81
    chip1039
      Постов: 2   ОК
    НЕМНОГО ДОРАБОТАЛ СХЕМУ
    Файлы: 3638674.jpg (107.5 Kb) · 2161.lay6 (81.9 Kb)
    Сб, 03.12.2016, 14:34 | Сообщение # 82
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    на схеме ошибка, R2 100kOm должен быть
    Сб, 03.12.2016, 18:57 | Сообщение # 83
    chip1039
      Постов: 2   ОК
    Извиняюсь исправил
    Пт, 13.01.2017, 09:03 | Сообщение # 84
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    chip1039 ?
    Привет, здесь на какое напряжение расчитовать
    Файлы: 8351271.png (21.8 Kb)
    Вс, 26.02.2017, 21:28 | Сообщение # 85
    bohdan201992
      Постов: 103   ОК
    Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
    Файлы: 7143556.jpg (156.9 Kb) · 2074213.jpg (181.0 Kb) · 8784679.jpg (177.8 Kb) · 8026243.jpg (164.2 Kb)
    Пт, 03.03.2017, 10:17 | Сообщение # 86
    токарь
      Постов: 71   Друзья
    каким проводом мотать транс защиты?по подробнее
    Чт, 29.06.2017, 13:32 | Сообщение # 87
    sa58
      Постов: 9   ОК
    Доброго Всем дня! Собрал ИИП из первого поста. Без защиты на нагрузке 100Ватт чуть-чуть теплые выходные диоды - все остальное холодное. При подключении защиты сразу после включения срабатывает защита. Токовый трансформатор мотал на кольце 20х12х7 М2000НМ. Напряжение после диодов 13,59В. Выходные электролиты ставил разные, емкость 0,47мкФ увеличил до 1,0мкФ - все без толку. Подскажите, пожалуйста, где копать. cry
    Пт, 30.06.2017, 21:38 | Сообщение # 88
    sa58
      Постов: 9   ОК
    Всем доброго вечера! Проблему решил просто. Увеличил сопротивление подстроечника и уменьшил сопротивление на массу. Защита работает четко! tongue
    Файлы: 1305871.jpg (57.7 Kb)
    Ср, 26.07.2017, 19:45 | Сообщение # 89
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста такой момент, на чём сейчас оптимально собрать блок по старинке IR2151 или по новее IR2161?
    Ср, 26.07.2017, 20:30 | Сообщение # 90
    За последнюю ничего не скажу, а вот на IR2151 точно не стоит. Лучше на 2153, она более предсказуемая в работе.
