Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
Сообщение # 101
  Постов: 1790   Друзья
17071987, Учиться самостоятельно не хотим..... sad
Сообщение # 102
17071987
  Постов: 281   Друзья
Угу, стыдно уже, разберусь сам, благо есть подробная статья. Тут как раньше в повторялку проекта не получится сыграть.
Сообщение # 103
Saddam
  Постов: 13   ОК
Друзья!
А возможно использовать трансформатор от LED driver с зазором в сердечнике в схеме на базе IR2153?
Файлы: 6126143.png (28.6 Kb) · 9954231.jpg (361.8 Kb)
Сообщение # 104
Saddam, С зазором в этой схеме нельзя.
Сообщение # 105
Вартан
LED, Скажи пожалуйста сколько вольт у тебя выходит с диодов после трансформатора тока при нагрузке примерно 300w ? А то у меня при такой же схеме защиты 0.18 В получается ,не знаю в чём причина!!
Сообщение # 106
didm
Что-за трансформатор возле полевиков стоит? Питает защиту?
Сообщение # 107
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Собрал бп на IR2153 мощностью на киловатт сначала подал на него 30 вольт (имитация сетов) все запустилось на первичци было около 10в на транзисторах по 7в на драйвере 15в, а вот при подключении в сеть 220 вольт выгорает резистор R7 на 220R первый раз думал что ушло вот не так но после и следующий раз тоже выгорел и е раз так)))))) но после выгораний резистора питания на Ирке присутствует и на транзисторах также. На плате ве проверил на косяки явных не обнаружил. Что может быть помогите пожалуйста ?????
Файлы: 0744087.jpg (169.5 Kb) · 5451468.jpg (199.4 Kb) · 3104066.jpg (178.7 Kb) · 7406202.jpg (205.3 Kb) · 4484597.jpg (162.1 Kb) · 4936219.jpg (162.9 Kb)
Сообщение # 108
  Постов: 2165   Друзья
bohdan201992, наверное с9 не 330пф у вас или его пробивает по напряжению ?
Сообщение # 109
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
да через сопротивление 47к, на ирчи є питания 15в
Сообщение # 110
mc^2
Доброго времени суток.
Наконец таки дособрал этот блок питания. И вобщем то все работает... и сам бп, и защита...
но при этом, транзисторы и выходные диоды, можно сказать, холодные... а вот трансформатор греется градусов 45 по цельсию... при выходной нагрузке менее 100 ватт...
это вообще нормально?
