  • Архив - только для чтения
    Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
    Чт, 27.07.2017, 18:08 | Сообщение # 91
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    Лучше на 2153
    Спасибо.
    На всякий случай спрошу нубский вопрос, если я не планирую на выходе больше 45В, то смело можно ставить кондёры в 50В?
    Тут в статье подробно и с фотками описан процесс изготовления на IR2161, но как то больше особо и не встретил нигде.
    Чт, 27.07.2017, 18:16 | Сообщение # 92
      Постов: 1790   Друзья
    Обычно напряжения конденсатора выбирают в 1,4 раза больше максимального напряжения. Приблизительно берут в 1,5 раза. Можно взять в притык в надежде на качество конденсатора и имеющийся в нем запас. Но где гарантия?... И как долго он потом прослужит? А тут блок питания.... Думайте, решайте сами....
    Вс, 30.07.2017, 08:18 | Сообщение # 93
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Скорее всего так и поступлю, а то на зубок уже знаю историю про скупого smile
    Сейчас на аудиресурсах смотрю и выбираю себе оптимальную схему, на которой потом буду тестить собранные усилки. Так же хочу собрать для авто аудиоусилителя блок питания.
    Добавлено (30.07.2017, 09:18)
    Хочу спросить, почему по питанию нужно ставить конденсатор на 400В а не на 200В к примеру?
    Вс, 30.07.2017, 09:44 | Сообщение # 94
      Постов: 1790   Друзья
    А какое амплитудное значение в сети? А какое будет напряжение после выпрямителя? Вот потому и ставят.
    Вс, 30.07.2017, 14:00 | Сообщение # 95
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Если я понял правильно, то получается так: 220 в сети + 2 плеча к примеру по 45 выходит 310В, получается ставим 400В? А если питалово от автомобиля то 12 + 2 плеча по 45 выходит 102, значит можно впереть 200В?
    Вс, 30.07.2017, 14:31 | Сообщение # 96
      Постов: 1790   Друзья
    Тогда не понял о каком конденсаторе идет речь, Я думал о конденсаторе в выпрямителе 220 В в импульсных БП. Самое лучшее дайте кусок схемы.
    Вс, 30.07.2017, 15:21 | Сообщение # 97
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Цитата ctc655 ()
    Тогда не понял
    Может я Вас ввожу в заблуждение, своими "познаниями" smile
    Речь про самый большой на фото, служит он для:
    Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются высоковольтным электролитом С8 (330мкФ 400В)
    Файлы: 5979914.jpg (19.0 Kb)
    Вс, 30.07.2017, 16:24 | Сообщение # 98
      Постов: 1790   Друзья
    Тогда читайте сообщение 94 и ответьте на вопросы. В двух словах выпрямленное напряжение увеличится в 1,41 раза.
    Вс, 30.07.2017, 16:27 | Сообщение # 99
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Тогда получается, 2 плеча по 45 Вольт, 90*1,4=126 Вольт, зачем тогда 400 ставить?
    Вс, 30.07.2017, 16:43 | Сообщение # 100
    Цитата 17071987 ()
    2 плеча по 45 Вольт
    Какие два плеча? Входное напряжение 220 вольт. После выпрямления на фильтрующем конденсаторе будет 220 умножить на 1.41. Выйдет 310 вольт.
    Поскольку в сети бывают всплески и по более 250 вольт, то нужен кондер на рабочее напряжение 400 вольт.
