Цитата sergeu654 (
намотал вторички 15 вольт переменки поставил диодный мост железный на 25 ампер у меня постояки 24 чево так здорова поднялась напруга обычно дидный мос садит на 2 вольта а тут поднялось хочу автозарядное сделать к диодному мосту подпаял резистор 47к нормально напруга 14 но когда подключил акумулятор резистор разорвало что посоветуете
по поводу напряжения скорей всего у тебя неверное значение переменного тоесть мультиметр пи...ит по поводу резистора то нужно было минимум из двух собирать делитель напряжения хотя бы на больших зеленых совковых резисторов которые в ламповых телевизорах стояли
а так мой совет собрать либо линейный стаб на мощных транзисторах правда будет грется хорошо либо собрать шим стабилизатор на тл494 или на ne555 по более простой схеме.вот для примера линейный и шим стабы
