Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
| Сб, 03.12.2016, 13:43 | Сообщение # 81
chip1039
Постов: 2
НЕМНОГО ДОРАБОТАЛ СХЕМУ
| Сб, 03.12.2016, 14:34 | Сообщение # 82
djsanya123
Постов: 1072
на схеме ошибка, R2 100kOm должен быть
| Сб, 03.12.2016, 18:57 | Сообщение # 83
chip1039
Постов: 2
Извиняюсь исправил
| Пт, 13.01.2017, 09:03 | Сообщение # 84
rustem65
Постов: 63
chip1039 ? Привет, здесь на какое напряжение расчитовать
| Вс, 26.02.2017, 21:28 | Сообщение # 85
bohdan201992
Постов: 103
Доброго дня я тоже собрал такой бп и у меня проблема на выходы ток меньше одного вольта. Проверял ток на трансе там на вторичке тоже те же значимость, а вот на первичці 110-120 вольт. Включение проводил через лампочку лампочка загораєтся и гаснет, на выходе блока подключал сопротівленія на 620 ом 20 ватт.
| Пт, 03.03.2017, 10:17 | Сообщение # 86
токарь
Постов: 71
каким проводом мотать транс защиты?по подробнее
| Чт, 29.06.2017, 13:32 | Сообщение # 87
sa58
Постов: 9
Доброго Всем дня! Собрал ИИП из первого поста. Без защиты на нагрузке 100Ватт чуть-чуть теплые выходные диоды - все остальное холодное. При подключении защиты сразу после включения срабатывает защита. Токовый трансформатор мотал на кольце 20х12х7 М2000НМ. Напряжение после диодов 13,59В. Выходные электролиты ставил разные, емкость 0,47мкФ увеличил до 1,0мкФ - все без толку. Подскажите, пожалуйста, где копать.
| Пт, 30.06.2017, 21:38 | Сообщение # 88
sa58
Постов: 9
Всем доброго вечера! Проблему решил просто. Увеличил сопротивление подстроечника и уменьшил сопротивление на массу. Защита работает четко!
| Ср, 26.07.2017, 19:45 | Сообщение # 89
17071987
Постов: 281
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста такой момент, на чём сейчас оптимально собрать блок по старинке IR2151 или по новее IR2161?
| Ср, 26.07.2017, 20:30 | Сообщение # 90
Цитата 17071987 ( ) по старинке IR2151 или по новее IR2161? За последнюю ничего не скажу, а вот на IR2151 точно не стоит. Лучше на 2153, она более предсказуемая в работе.
