Блок питания на tl494
Сообщение # 61
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Да на радиатор малоли что при первом запуске все эл бвели на радиаторе потом стаб 7805 прилипил на плату а до диода руки не доходят да и зачем пусть на радиаторе мне спакойнее.
ЦитатаСергей-78 ()
Хорошо, так и оставь, что бы было 0.4в. Я не вижу на плате диода VD1. Он стоит у тебя?
Файлы: 0696681.jpg (227.8 Kb)
Сообщение # 62
Так, немного разобрались. Ты когда пытаешся регулировать напряжение, у тебя на выходе есть какая нибудь нагрузка?
И еще, этот дроссель не подойдет, слишком маленький сердечник.
Сообщение # 63
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
На напряжение нет. На Ток резистор на 2.2ом 5W .
Сообщение # 64
Я спрашиваю, на выходе блока питания что ни будь подключено.
Сообщение # 65
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Нет
Сообщение # 66
Надо обязательно подключить небольшую нагрузку. Какой ни будь мощный резистор на 100 Ом, или еще что то.
Сообщение # 67
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
На 100ом нету. Есть на 2.2Ом;39ом. Все по 5W. Можноли их соединить в месте?
Сообщение # 68
Ставь на 39 Ом, если есть два штуки, то соедини последовательно. Подключай к выходу блока питания. Подсоедени щупы к выходу блока и включай, пробуй регулировать напряжение. Удобно подпаять провода к резистору а сам резистор на время испытаний, опустить в банку с водой. Так он не перегорит и не перегреется.
Сообщение # 69
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Есть 1резистор на 39ом и 1 рез на 2. 2 ом подключил последовательно напряжение не просело и не легулируется. Перешол в режим ищмерение ампер полусил 750ма и тоже не регулируются. При этор резисторы существенно нагрелись.
В банку с водой не опускал.
Сообщение # 70
Ты писал что с транзистором КТ812, напряжение регулировалось. После замены на КТ827, блок сразу перестал работать?
