    • Страница 9 из 10
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Блок питания на tl494
    Пт, 09.12.2016, 21:31 | Сообщение # 81
    Цитатаartyomlitvinov2016 ()
    Выяснилось что я не правельно транзистор подключил и все.
    Вот видишь, кроме тебя никто не сделает. Напряжение поднять не проблемма. Сейчас R6 у тебя стоит на 1.5ком. Увеличь его и все будет работать. Можешь поставить больше, чем 3.3кОм. Но не больше чем 5кОм.
    Пт, 09.12.2016, 21:33 | Сообщение # 82
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    И дросель на максимальных токах скрипит свистит. Нужно доматать проволоки.
    Пт, 09.12.2016, 21:34 | Сообщение # 83
    Провод нужно домотать на шунт. Используй примерно сантиметров 40 провода. Намотай катушкой и вставь как шунт.
    Пт, 09.12.2016, 21:37 | Сообщение # 84
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Добавлено (09.12.2016, 22:37)
    За место провода сегодня купил рещистор на 0.33к но по моему мультимеру выдает 1ом. 5W. Или лучше проводом.
    Пт, 09.12.2016, 21:40 | Сообщение # 85
    Очень большое сопротивление. Нужно хотя бы 0.1Ом. Это очень распространенные резисторы, купить не проблема.
    Пт, 09.12.2016, 21:44 | Сообщение # 86
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    У меня в городе их нет. По дросилю просто проволоки добавить до того мамента чтобв он ни Свистел?
    Пт, 09.12.2016, 21:47 | Сообщение # 87
    Он свистит не от количества намотанного провода, а от того, что не плотно намотан и наверное сердечник не склеен.
    Пт, 09.12.2016, 21:54 | Сообщение # 88
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Нууу так и есть. Но этим займусь завтра. Ну и отпишусь.
    Добавлено (09.12.2016, 22:54)
    Пт, 09.12.2016, 22:00 | Сообщение # 89
    А R6 не задает верхнюю планку напряжения. Он задает нижнюю планку. Максимальное это R11 .
    А ты попробуй smile .
    Пт, 09.12.2016, 22:01 | Сообщение # 90
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Я в начале пробую потом пишу просто тупанул на пол глаза сплю не туда мультиметр поставил.
    • Страница 9 из 10
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
