Блок питания на tl494
Сообщение # 71
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Мммм я чтото не понял получается замкнуть выходы +и- через резисторы.
Добавлено (09.12.2016, 20:59)
Да но при кт812 регулировался ток. Напряжение не регулировалось. Потом у меня вылетела тл треснула пополам и все пропало естественно я не включал вылетевшую тл купил новую и подключил регулировок нет ни того ди другово.
Сообщение # 72
Вот так
Файлы: 5661261.gif (115.7 Kb)
Сообщение # 73
Внимательно изучи даташит на транзистор, посмотри внимательно где у него база, где коллектор и эмиттер. Где то есть косяк. Без нагрузки на выходе блока питания, напряжение регулироваться не будет.
Сообщение # 74
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Подключил нагрузку напряжение просело до31В. Регулировки нет.
Добавлено (09.12.2016, 21:11)
Транщистор подклбчон правельно.
Сообщение # 75
Транзистор проверял, рабочий?
Сообщение # 76
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Пакапался в гараже гашол иакой ркзистор на 65Ом с генератора камаза.
Добавлено (09.12.2016, 21:31)
Мультиметром прозвонкой дтодов не где не замыкает.
Добавлено (09.12.2016, 21:33)
При нагрузке тл не греется.
Файлы: 5386638.jpg (191.6 Kb)
Сообщение # 77
Извини, я тебе не смогу помочь. Рано тебе браться за импульсные схемы, тем более не имея осциллографа. Тут и опытному специалисту иногда покопаться надо не слабо. Изучай работу ТЛ494, учись как правильно проверять транзисторы.
Сообщение # 78
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Угу. Ну я вот прям так и думал. Что так получится.
Добавлено (09.12.2016, 21:46)
Ладно. Что ты можеш сказать по поводу дроселя.
Добавлено (09.12.2016, 21:47)
Возможно проблема в нем невозможно! а я уверен.
Сообщение # 79
Ладно. Что ты можеш сказать по поводу дроселя.Добавлено (09.12.2016, 21:47)---------------------------------------------Возможно проблема в нем невозможно! а я уверен.
Дроссель однозначно не подойдет, но сейчас проблема не в нем. Напряжение должно регулироваться и без дросселя. Если плохой дроссель, то транзистор будет греться как утюг, но в остальном будет работать.
Сообщение # 80
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Что касаемое транзистора так он у меня впринципи везде паказывает сопротивление. Кроме эмитора и калектора (шупы ставил по разному. )
Добавлено (09.12.2016, 22:14)
Ехуууууаааваааа бумджигабага дааа я побарол его. Ну как побарол. Выяснилось что я не правельно транзистор подключил и все. Ноооо всплылы новая ппроблема максимальное выходное напряжение 12вольт. Это не порядок.
