Есть 1резистор на 39ом и 1 рез на 2. 2 ом подключил последовательно напряжение не просело и не легулируется. Перешол в режим ищмерение ампер полусил 750ма и тоже не регулируются. При этор резисторы существенно нагрелись.
В банку с водой не опускал. ЦитатаСергей-78 (
Ставь на 39 Ом, если есть два штуки, то соедини последовательно. Подключай к выходу блока питания. Подсоедени щупы к выходу блока и включай, пробуй регулировать напряжение. Удобно подпаять провода к резистору а сам резистор на время испытаний, опустить в банку с водой. Так он не перегорит и не перегреется.
