Блок питания на tl494
Сообщение # 51
killed shock
Цитатаartyomlitvinov2016 ()
Потом пльсовой провод мультиметра на выход (+соотвецтвенно) а минусом прикасался к ножкам. ()
Никогда так не делай. Всегда все меряется относительно минуса. Черный щуп на минус питания, красный в те точки, что тебя просят.
Сообщение # 52
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Вот
ЦитатаСергей-78 ()
Не знаю что там у тебя, но это ересь . Рассчитал напряжение на делителе. На 15 ноге при вращении переменного резистора, напряжение должно изменяться от 0.02 до 0.2 вольта. На 16 ноге должен быть 0.
На 2 ноге, с учетом что ты поставил резистор на 5.1 ком вместо 3.1кОм, должно быть 2.5вольта. Делай качественные фотки платы с двух сторон.
Добавлено (09.12.2016, 19:29)
Понял.
Понял.
Добавлено (09.12.2016, 19:36)
Все по нулям и ток и напряжение. Что касается дроселя мотал сам на фото должнобвть видно. Трвнсформатор завольно мощьный 30В 120ВТ это гдето 4А. Вместе с кт кт827а на выходе 6А.
Цитатаapeks ()
artyomlitvinov2016, при отключении шим от ключевого транзистора что происходит на выходе стаба? у вас фигачит напряжение напрямую и пофиг ей регулятор,подберите ключевой транзистор,посмотрите какое напряжения питания на самом шим скачайте датыш 494 и питание в рекомендуемые рамки введите еще желателен осц для просмотра а есть ли импульсы на выходе на крайняк частотомер,потом по (трансу) сдесь точнее по дроселю с двд маловаст,в нете была статья где автор применял сердечники с старых цветных телевизоров СССР тоесть феррита должно быть много ну и наполнения витками и сечением провода желательно посчитать в проге
Файлы: 1924582.jpg (333.2 Kb)
Сообщение # 53
Еще со стороны деталей фоткай.
Сообщение # 54
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Напряжение питания на тл равно25.3В
Сообщение # 55
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Вот.
Файлы: 3983557.jpg (249.2 Kb)
Сообщение # 56
До этого стоял кт 812А регулеровка по току кстати была.
Сейчас какой транзистор стоит?
Если есть, то скинь еще файл, по которому печатку делал. Может есть расположение элементов.
И теперь относительно минуса, напряжения на ногах 15 и 16.
Сообщение # 57
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
Транщистор кт827Б. Печатку делал сам (опыт есть на унч)
На 15;16 ноге по нолям. Питания нет.
Добавлено (09.12.2016, 20:08)
Питание есть но на 15;16ноге его нет. smile
Сообщение # 58
Покрути переменники. Должно появиться на 15 ноге примерно 0.2в.
Сообщение # 59
artyomlitvinov2016
  Постов: 32   ОК
При полностью выкрученом переменом резисторе 2.2К (напряжение) напряжение на 15 ноге 0.44В
Добавлено (09.12.2016, 20:16)
Нет стоп 2.2К это сила тока. При выуручивании силы тока напряжение увеличивается. До 0.44В
Сообщение # 60
До 0.44В
Хорошо, так и оставь, что бы было 0.4в. Я не вижу на плате диода VD1. Он стоит у тебя?
