  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Блок питания на tl494
Сообщение # 11
apeks
  Постов: 2197   Друзья
serega43, он очень требователен к дроселю,погугли стабилизатор напряжения и тока на тл494,есть две статьи по этому стабу
Сообщение # 12
Ник
  Постов: 174   Друзья
Я такой делал, пока настроился помучелся. Дросель нужно изготовить с зазором, если при нагрузке слышен свист и сильно греется транзистор то надо или изменить индуктивность дроселя или чостоту микросхемы резистором R7
Добавлено (17.04.2016, 15:27)
Посмотри в этом разделе я описывал изготовление такого БП
Сообщение # 13
bars7882
  Постов: 6   ОК
Всем доброго дня-вечера-ночи!
нужен совет, найти причину сгорания транзисторов высокой стороны 13009.
блок питания с параметрами 12вольт 30А с регулировкой до14вольт.
решил его модернизировать, напряжение стало до 23вольт, а ток точно не измерял, но при токе в нагрузке 15А или более, 13009 один на вылет.
схему нарисовал от руки(приношу извинения) в оригинале с блока, а делал переделку обвязки TL494 по схеме итальянца, не совсем понял работу транзистора Q1, это защита от КЗ или ограничение по току 30А
Файлы: 2746586.jpg (124.7 Kb) · 9216380.jpg (137.0 Kb) · 8617772.jpg (186.3 Kb)
Сообщение # 14
apeks
  Постов: 2197   Друзья
bars7882,
сами себе ответили
Добавлено (30.05.2016, 22:02)
имеется ввиду кратковременная нагрузка,так по хорошему даже на эти параметры нужно ставить по два в паралель на плечо 13009, тут либо паралелить либо переделывать на мосфеты
Сообщение # 15
Плюс к этому еще и
Сообщение # 16
bars7882
  Постов: 6   ОК
До модернизации 25А полчаса и только тепленкий.
кажется я не правильно номиналы делителей оставил по схеме итальянца.
Вылет происходит не при плавном увеличении тока в нагрузке, а в пике в момент включения(подключал ИБП за место аккумулятора, на выход лампа 100Вт это около 10А, потом 150Вт и тут то 13009 в аут)
похоже не происходит ограничение тока.
Сообщение # 17
bars7882
  Постов: 6   ОК
попробую выставить номиналы по этой схеме
Файлы: 2100532.gif (13.8 Kb)
Сообщение # 18
apeks
  Постов: 2197   Друзья
bars7882,
башню разворачивает транзистору или тихо умирает без внешних признаков? если тихо мрет скачек напряжения,если взрывается превышение тока через него,по превышению напряжения смотреть осцилом что происходит после перемотки транса,от превышению по току в любом случае паралелить транзисторы
Сообщение # 19
bars7882
  Постов: 6   ОК
транс не перематывал
Сообщение # 20
apeks
  Постов: 2197   Друзья
bars7882,
тогда по превышению напряжения,чтоб выдать на трансе 24 вольт расчитаном на 12 вольт как думаете какое напряжение должно быть на первичке и на какое расчитаны 13009
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
