Значит поставил стандартные наминалы резисторов с которыми игрался только 3.3К щпменил на 1.5к получилось следующее
Первая ножка -5.5В
Вторая - 1.1В
16 ая- 15ая по 35.8В
14ая- 4.9ВЦитатаСергей-78 (
Проверьте дорожки с 2 ноги микросхемы на сопли. Там никак не может быть 29 вольт. Там согласно делителю, должно быть 2 вольта. Разве что микросхемы брачные. Мне попалась партия из 10 штук, При питании больше 9 вольт, грелись что утюги и не работали.
Добавлено (09.12.2016, 19:15)
До этого стоял кт 812А регулеровка по току кстати была.
Цитатаapeks (
как определили что по частоте количеству витков он подходит?
Добавлено (09.12.2016, 18:47)
А так на угат.
