  • Архив - только для чтения
    Блок питания на tl494
    Пт, 09.12.2016, 18:22 | Сообщение # 51
    killed shock
    Цитатаartyomlitvinov2016 ()
    Потом пльсовой провод мультиметра на выход (+соотвецтвенно) а минусом прикасался к ножкам. ()
    Никогда так не делай. Всегда все меряется относительно минуса. Черный щуп на минус питания, красный в те точки, что тебя просят.
    Пт, 09.12.2016, 18:36 | Сообщение # 52
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Вот
    ЦитатаСергей-78 ()
    Не знаю что там у тебя, но это ересь . Рассчитал напряжение на делителе. На 15 ноге при вращении переменного резистора, напряжение должно изменяться от 0.02 до 0.2 вольта. На 16 ноге должен быть 0.
    На 2 ноге, с учетом что ты поставил резистор на 5.1 ком вместо 3.1кОм, должно быть 2.5вольта. Делай качественные фотки платы с двух сторон.
    Добавлено (09.12.2016, 19:29)
    Понял.
    Понял.
    Добавлено (09.12.2016, 19:36)
    Все по нулям и ток и напряжение. Что касается дроселя мотал сам на фото должнобвть видно. Трвнсформатор завольно мощьный 30В 120ВТ это гдето 4А. Вместе с кт кт827а на выходе 6А.
    Цитатаapeks ()
    artyomlitvinov2016, при отключении шим от ключевого транзистора что происходит на выходе стаба? у вас фигачит напряжение напрямую и пофиг ей регулятор,подберите ключевой транзистор,посмотрите какое напряжения питания на самом шим скачайте датыш 494 и питание в рекомендуемые рамки введите еще желателен осц для просмотра а есть ли импульсы на выходе на крайняк частотомер,потом по (трансу) сдесь точнее по дроселю с двд маловаст,в нете была статья где автор применял сердечники с старых цветных телевизоров СССР тоесть феррита должно быть много ну и наполнения витками и сечением провода желательно посчитать в проге
    Файлы: 1924582.jpg (333.2 Kb)
    Пт, 09.12.2016, 18:37 | Сообщение # 53
    Еще со стороны деталей фоткай.
    Пт, 09.12.2016, 18:47 | Сообщение # 54
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Напряжение питания на тл равно25.3В
    Пт, 09.12.2016, 18:49 | Сообщение # 55
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Вот.
    Файлы: 3983557.jpg (249.2 Kb)
    Пт, 09.12.2016, 19:02 | Сообщение # 56
    До этого стоял кт 812А регулеровка по току кстати была.
    Сейчас какой транзистор стоит?
    Если есть, то скинь еще файл, по которому печатку делал. Может есть расположение элементов.
    И теперь относительно минуса, напряжения на ногах 15 и 16.
    Пт, 09.12.2016, 19:08 | Сообщение # 57
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Транщистор кт827Б. Печатку делал сам (опыт есть на унч)
    На 15;16 ноге по нолям. Питания нет.
    Добавлено (09.12.2016, 20:08)
    Питание есть но на 15;16ноге его нет. smile
    Пт, 09.12.2016, 19:10 | Сообщение # 58
    Покрути переменники. Должно появиться на 15 ноге примерно 0.2в.
    Пт, 09.12.2016, 19:16 | Сообщение # 59
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    При полностью выкрученом переменом резисторе 2.2К (напряжение) напряжение на 15 ноге 0.44В
    Добавлено (09.12.2016, 20:16)
    Нет стоп 2.2К это сила тока. При выуручивании силы тока напряжение увеличивается. До 0.44В
    Пт, 09.12.2016, 19:22 | Сообщение # 60
    До 0.44В
    Хорошо, так и оставь, что бы было 0.4в. Я не вижу на плате диода VD1. Он стоит у тебя?
