Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 31
Постов: 3056
drodigy, Плёнка самоклейка "бамбук", так что получился зелёный бамбук. А в целом, конечно стараюсь чтобы устройство выглядело достойно.. Выкладываю переднюю панель блока, если кому понадобится для переделки корпус от блока питания АТХ, проще будет переставить надписи и что то добавить чем создавать с нуля.
| | Сообщение # 32
samor
Постов: 215
начал собирать по этой схеме
--------------------------------------------- те же яйца, но сбоку)))
| | Сообщение # 33
sterc
Постов: 603
samor, нормальная схемка, проверенная. собирал, нареканий нет!
| | Сообщение # 34
samor
Постов: 215
sterc, тоже подумал, что надо вынести диодный мост отдельно ОУ на панельках, бывают с ними проблемы?
| | Сообщение # 35
sterc
Постов: 603
samor,проблем не было, только TL081 работают на пределе... осторожнее. дополнительные стабы на +33В и -5В и все хорошо! желательно ставить мощные тр-ы в параллель (TIP35C в корпусе TO-247, или TIP142 - составные).
| | Сообщение # 36
samor
Постов: 215
я подавать буду 24 вольта, должно и без стабов вытянуть, 827ой должен и в одиночку держаться
| | Сообщение # 37
sterc
Постов: 603
samor, только радиатор побольше! при напряжении выходном, например 5В и токе 2А (потребл. мощ 10Вт) на 827 будет рассеивается около 60-70 Вт.... вот и греется как утюг. почему я и ставил два тр-а. с принудительным охлаждением!
| | Сообщение # 38
samor
Постов: 215
зря я радиатор распилил пополам что нибудь придумаем,тем более, что запасы на работе есть
| | Сообщение # 39
sterc
Постов: 603
samor, кстати TIP142 почти аналог КТ827...
| | Сообщение # 40
samor
Постов: 215
827 в наличии, еще совковые
