Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 221
  Постов: 3056   U
Мехась1985, Да, ссылка ведёт сюда хотя этой темы тут нет. Тогда создай сам тему по этому БП что собираешь, и пусть собираются наработки и отзывы по этому блоку в новой теме. smile
Сообщение # 222
Modestos
  Постов: 70   ОК
Доброго времени суток многоуважаемые обитатели данного форума.....
По данному блоку хочу задать пару тройку вопросов :
1) Можно ли сделать два одинаковых ,затем объединить от одного (+) от другого(-) ...
т. е. получится ли двух полярник ? И затем снимая соединительную перемычку использовать как два отдельных независимых блока.
2) Можно ли данные два И.П. питать от одного транса......(вторичка единая с отводами) или всётаки лучше перемотать.
3)на сколько критичны входные напряжения,то есть можно ли подать на даный блок напряжение с отклонением ......допустим плюс минус 10-15 вольт
Сообщение # 223
jet-pilot
  Постов: 2   ОК
люди добрые, выручите... есть транс ТП-60-12 от маяк, выбрал самую сильную вторичку 20в 2а.
повесил на нее мост gbu1005 (10A), потеря 2в... в принципе для моих нужд вполне хватит.
нужна не сильно сложная регулируемая схема по напряжению с защитой от кз.
есть еще некие детали от 2-3х разобранных комп. БП->
2n60p -n канал mosfet
40n03p -n канал mosfet (2шт)
2n60c -pnp
c5027 -npn
tip122 -npn
c4106 -npn (2шт)
13007 -npn (2шт)
2sc3320 -npn (2шт)
можно ли из них сообразить что-то? если да, дайте схему пожалуйста с подробным описанием.
ибо сам не силен в построении...
Сообщение # 224
  Постов: 3056   U
jet-pilot, Если взять на мост диоды шоттки на соответствующие токи, потери будут минимальны, плюс выход поднимет электролит и 20В на выходе будут. smile
Транзистор 2sc3320 можно попробовать применить в этой схеме, ежели не жалко..
Сообщение # 225
jet-pilot
  Постов: 2   ОК
да, рассматривал FBS16-06SC... беда не в потерях. как будет выглядеть схема на 2sc3320?
его то не жалко... кто бы растолковал как это сделать... знаний не хватает, вот где корень зла. cry
Добавлено (24.06.2015, 19:26)
просто был импульсник к роторной тату машинке, приказал долга жить... вскрытие показало "собранно неизвестным китайцем"... да и маркировки деталей нигде нет... посмотрел сколько новый сейчас стоит... вообщем facepalm
вот думаю из чего бы собрать... думалка есть... а знаний, куда уж там. в последний раз с
транзисторами пересекался в детстве, мигалку на велик делал.
вот и прошу помощи...
Добавлено (24.06.2015, 23:04)
дааа... где же люди то?
Сообщение # 226
Rentern
  Постов: 24   ОК
Кто хотел регулировку тока более шире.
Примерно от 16мА-до макс пример на схеме.
Также можно сделать от 120мА-до макс если конец резистора R8 в базу Т4.
Файлы: 1944997.jpg (67.5 Kb)
Сообщение # 227
Harutyun
  Постов: 32   ОК
Rentern это изменение проверили на схеме? Номинал R8 оставить как есть?
Сообщение # 228
Rentern
  Постов: 24   ОК
Harutyun, проверено в мультисиме когда в базу Т4 то можно R8 не менять, когда в базу Т3 нужно будет подкорректировать. При этом можно попробовать, так как изменений в схему нужно ввести не много.
Добавлено (01.07.2015, 08:44)
Суть в том, что до падения напряжения резистора добавляется падения перехода Б-Э и это дополнительное напряжение позволяет раньше открыть Т5 и как следствие раньше ограничить ток.
Сообщение # 229
Rentern
  Постов: 24   ОК
Я больше рекомендовал такой вариант схемы с мультисима. Добавлен резистор (R9 100Ом) в базу Т5(Q5) для ограничения тока при крайнем левом положении резистора R8 (470Ом). Регулирует от 164мА до макс.
Файлы: 5153923.jpg (371.4 Kb)
Сообщение # 230
Rentern
  Постов: 24   ОК
Вот вариант ограничения тока от 10мА при кз и до макс.
Файлы: 1655012.jpg (369.0 Kb)
