Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 241
любитель0915
  Постов: 28   ОК
Pavel4126, я вообще другую собрал и меня устроила она вполне
Сообщение # 242
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
любитель0915, Приветствую, а какую именно собрал, я ищу схему 50в 3-5а.
Сообщение # 243
любитель0915
  Постов: 28   ОК
Pavel4126,
Добавлено (23.08.2015, 06:31)
Pavel4126, 18 и 15 с буквой г поставь да напряжение электролитов подними и пробуй. у меня даёт 18 вольт и 3.6 ампер. два 818 в паралель можно и больше . на охлаждении кулер с авторегулированием оборотов
Добавлено (23.08.2015, 06:37)
Pavel4126, стабилитрон-два последовательно д814Б. несерьёзно вроде смотрится да? но я полтора месяца бороздил сайты гугли и всё такое и собрал эту. дрейф напряжения всего 0.01 вольта . так то
Добавлено (23.08.2015, 06:39)
Pavel4126, диод шунтировал резистором 100 ом - тогда пошла мощность
Добавлено (23.08.2015, 07:40)
Pavel4126, а защита- по барабану зачем она мне
Файлы: 5755021.png (425.2 Kb)
Сообщение # 244
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
любитель0915, Благодарю, буду сегодня макетку делать, закончу отпищусь, параллельно правда буду собирать и блок с 1 поста, только наверное отредактирую по мелочи.посмотрим. smile
Сообщение # 245
любитель0915
  Постов: 28   ОК
Pavel4126, удачи smile
Добавлено (23.08.2015, 10:54)
Pavel4126, вообще вот этот сайт замечательный я рад что нашёл его
Сообщение # 246
Harutyun
  Постов: 32   ОК
Павел4126 не внимательно ты прочитал тему. Работает схема. Хорошо работает. И регулировка тока работает, начиная от 2,8А и выше.
Сообщение # 247
spide
  Постов: 54   ОК
у меня работает прекрасно! нагружал автомагнитолой - просадка напряжения около 3 вольт. ток держит нормально.
Сообщение # 248
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
Harutyun, Я не утверждал что схема не рабочая. Просто много противоречий, но мне кажется с небольшой переделкой благодаря Rentern регулировка и защита по току кардинально меняется.
Файлы: 7998941.jpg (153.2 Kb)
Сообщение # 249
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
и второй замер
Файлы: 4386178.jpg (153.2 Kb)
Сообщение # 250
любитель0915
  Постов: 28   ОК
Pavel4126, привет слушай это у тебя такая программа в которой ты собираешь и репетируешь схему? если да то угости пожалуйста ссылкой тоже хочу
