Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 231
Harutyun
Постов: 32
Rentern Спасибо, собираюсь еще один блок питания собрать по этои схеме, как трансформатор найду, тогда и попробую.
| | Сообщение # 232
любитель0915
Постов: 28
hulibin, ТОЧНО  Добавлено (27.07.2015, 16:17) --------------------------------------------- Сергей-78, будет так работать?
| | Сообщение # 233
Exabboto
Постов: 110
Harutyun, ага, транзисторы, трансформатор...
| | Сообщение # 234
HaydAmaK
Можно спросить, у кого-нибудь есть перерисованная шкала от стрелочника м68501 или того подобых? А то нашёл у автора данной http://radioskot.ru/publ....1-0-887 статьи картинку, а вот прикрепленного архива на индикатор так и не нашел. Желательно в изменяемом файле. Спасибо.
| | Сообщение # 236
любитель0915
Постов: 28
Igoran, подскажи недалёкому как на индикатор этот рисунок грамотно перенести через принтер по ходу?
| | Сообщение # 237
Постов: 3056
любитель0915, Я печатал на простой белой бумаге, потом отпечаток индикатора накладывал на двухсторонний тонкий скотч и вырезал по контурным линиям. А дальше всё так же просто, снимаем со скотча нижнюю подложку и аккуратно подсовываем под стрелку отпечаток панели, выравниваем по краям (они точно рассчитаны) и приглаживаем пальцами, всё, стрелочный вольтметр готов.. Кстати, распечатать так же можно и на белую плёнку самоклейку, сверху её потом можно защитить от стирания прозрачным скотчем или такой же прозрачной плёнкой самоклейкой, это ежели делать лицевые панели, этот способ можно попробовать применить и тут.
Если нужно будет подобрать точно метки под свои напряжения блока питания, печатаем в Layout 5.0 макет будущей панельки вольтметра без линий. Подстроечником подбираем точное отклонение стрелки на конце шкалы под своё конечное напряжение и потом регулируя от начала до конца, выставляем метки ручкой там где нужно (через 1В или через 1,5В кому как нужно). Ну а в программе Layout подкорректировать новые метки уже не проблема..
| | Сообщение # 238
любитель0915
Постов: 28
Igoran, благодарю за информацию
| | Сообщение # 239
Постов: 3056
любитель0915, Помогаем как можем..
| | Сообщение # 240
Pavel4126
Постов: 21
Всем привет. Прочитал ВСЕ внимательно, но если честно так и не понял схема работает или нет.(Что не регулируется ток это понятно, мне кажется что R8 можно и удалить из схемы. добавить только как здесь предлагалось R9 на 100-200R)
